účel konektorů
student
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 13:58    Předmět: účel konektorů Citovat
poradí mi někdo jaký, účel má tento konektor u tohoto staršího rodopedu ( co se do něj připojuje )
 Soubor:  DSCN0558 rodoped.JPG
 Velikost:  274.58 kB
 Staženo:  134 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Že by snímač (jazýčkový kontakt)otáčení setrvačníku pohánněného pedály?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Zaujimave su aj tie prepojky na plosaku pod bateriou.
student
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:04    Předmět: Citovat
V příloze přidávám čelní pohled; podle mne signál z případného jazýčkého kontaktu se přivádí na čelní konektor. Proto mne zajímá nač je ten druhý konektor
 Soubor:  DSCN0555 rodoped.JPG
 Velikost:  277.28 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Čelní konektor 3,5mm se používá k připojení snímače tepu. Ten se přidělává na ucho. Snímač je vlastně optozávora, kde přerušení světelného toku zajistí přívod krve do ušního lalůčku.
Alespoň u rotopedu, který máme doma, to tak je.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Souhlas s Michalem. Ten dvoupinovej konektor může bejt servisní - po sériový lince se dá propojit nějakej ruční vyčítací přístrojek s vnitřní pamětí a zjistit skutečnou odběhanou dobu nebo přehrát nějaký konstanty atd. Možností je neúrekom.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 19:54    Předmět: Citovat
U nových modelů možná,
u tohoto dědečka je spodní dvoupin pro jazýčkový kontakt co snímá magnet na setrváku a vrchní jack je pro snímač tepu.
Kdo nevěří, tak ať vloží baterie a vyzkouší nasimulovat impulzy od setrváku. Pokud je ten černej flusanec co je na dps funkční, tak určitě naskočí displej a bude ukazovat něco co bude odpovídat frekvenci spínání.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 6:43    Předmět: Citovat
Kazeťáky když mají u schránky na baterky konektor, tak je na akumulátor. Nevim jak rotopedy..
student
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 16:42    Předmět: Citovat
dobrý večer, příspěvek od AlesALF je nejblíž skutečnosti co se týče mého dotazu. Po nasimulování stavu, kdy jsem na ty dva piny připojil jazýčkové relé a magnetem ho aktivoval, celý displej ožil; následně jsem důkladně prohledal dutiny rodopedu a skutečně našel kus dvouvodiče sice bez protikusu toho konektoru. Po provizorním odzkoušení to půjde zprovoznit, ať čísilka ožijí. Děkuji za všechny příspěvky,
