Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 06 2018, 14:03 Předmět:
Že by snímač (jazýčkový kontakt)otáčení setrvačníku pohánněného pedály? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V příloze přidávám čelní pohled; podle mne signál z případného jazýčkého kontaktu se přivádí na čelní konektor. Proto mne zajímá nač je ten druhý konektor
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 06 2018, 15:15 Předmět:
Čelní konektor 3,5mm se používá k připojení snímače tepu. Ten se přidělává na ucho. Snímač je vlastně optozávora, kde přerušení světelného toku zajistí přívod krve do ušního lalůčku.
Alespoň u rotopedu, který máme doma, to tak je. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 15:45 Předmět:
Souhlas s Michalem. Ten dvoupinovej konektor může bejt servisní - po sériový lince se dá propojit nějakej ruční vyčítací přístrojek s vnitřní pamětí a zjistit skutečnou odběhanou dobu nebo přehrát nějaký konstanty atd. Možností je neúrekom. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: út únor 06 2018, 19:54 Předmět:
U nových modelů možná,
u tohoto dědečka je spodní dvoupin pro jazýčkový kontakt co snímá magnet na setrváku a vrchní jack je pro snímač tepu.
Kdo nevěří, tak ať vloží baterie a vyzkouší nasimulovat impulzy od setrváku. Pokud je ten černej flusanec co je na dps funkční, tak určitě naskočí displej a bude ukazovat něco co bude odpovídat frekvenci spínání.
dobrý večer, příspěvek od AlesALF je nejblíž skutečnosti co se týče mého dotazu. Po nasimulování stavu, kdy jsem na ty dva piny připojil jazýčkové relé a magnetem ho aktivoval, celý displej ožil; následně jsem důkladně prohledal dutiny rodopedu a skutečně našel kus dvouvodiče sice bez protikusu toho konektoru. Po provizorním odzkoušení to půjde zprovoznit, ať čísilka ožijí. Děkuji za všechny příspěvky,
