Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: st srpen 15 2007, 18:41 Předmět: philips 21PT1542 blbne
najprv ked som dialkovym vypol sam sa o 2 sec zapol bez signalu a nereagoval na nic iba sietovy vypinac
obcas resetol nadstavenie obrazu zvuku
teraz
zapnem bezi cca 5 min potom resetne nadstavenie zvuk farby kontrast jas
vypadne signal a vobec nereaguje ani na dialkove ani tlacidla na paneli
procesor je druhy kondenz okolo tiez, nevsimol som si ziadne prehrievanie ani studene spoje
stretol sa niekto z niecim podobnym?
ked na nieco pridem pripisem _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 16 2007, 12:50 Předmět:
Z popisu závady sa javí, že obraz ostane (i keď zašumený) Tým "tajným" tranzistorom vypadne +5V a TVP by mal vypnúť do stand-by. Ale súhlasím, je to možné...
klasika pri philipsoch.vyberies trandak zmeras je ok das naspat a predsa nefunguje.tak ze moja skusenost nemerat trandak ktory napaja vetvu procaka ale vymenit. p.s. iba tak docielis 100% bezchybny stav.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 21:23 Předmět:
kondik napsal(a):
Je to tak s tym trandom a je to bezne u tychto typov, ale nepoculi sme od novacika z jednym prispevkom ani slovko dakujem.
Ešte raz sorry, ale tu v týchto príspevkoch ide o pomoc. U neho sa chyba prejavovala nepravidelne, takže, asi by ju nenašiel. Tu jednoznačne pomohol Kondík.
Pustím do éteru: Prvé čo je, je merať poctivo zdroj (komplet - to pre menej znalých). Verím tomu, že Gulo sa v tejto chvíli , ale v budúcnosti určite tiež poradí (To pre povzbudenie...).
... merať trandy?: Vyrobiť si prístroj na medzné (hraničné) hodnoty každého T! Je to lacné. A ešte lacnejšie je merať, čo z neho má vôbec vychádzať... Robo
