Zaslal: út únor 06 2018, 14:37 Předmět:
Já bych zvýšil účinnost systému tím, že bych vodu ohříval zbytkovým teplem z toho motoru, nikoliv vyrobenou free energií... Navíc bych mu tím prodloužil životnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 06 2018, 15:12 Předmět:
gepard napsal(a):
Osobně nechápu, jak zvládá oněch 1500W a 2200W s odřenýma ušima.
Nejspíš jako generátor slouží výkonnější motor, proto, jestli tam je setrvák a je roztočenej na plný otáčky (a že motor od pračky umí i přes 12000ot./min.), může po určitou dobu dodat vyšší výkon, než umí pohon - než se vyprázdní onen pověstnej zlověstnej kýbl. Pak už je hnací motor přetíženej.
Televizi, pokud to není pažravá plazma, to utáhnout musí, dyť mívá jen pár desítek wattů, navíc umí běžet v docela širokým rozsahu napětí, darling, i kdyby měl dejme tomu 1500W motor, taky může běžet, těch 1500W neznamená, že má pokaždý takovej příkon, to jen při jmenovitý zátěži, pokud je nižší, příkon je taky nižší, v reálu si může brát klidně jen 300W, naprázdno ještě míň, akorát při startu, při roztáčení motoru, může mít klidně desetinásobnej příkon, ale to jen na krátkou chviličku, která se dá pokrejt právě setrvačností. Taky nebude požadovat 230V~ ±10%, může běžet se čtvrtinovým příkonem i na poloviční napětí.
O perpetuum mobile ani o kosmický síly se vážně jednat nebude . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út únor 06 2018, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út únor 06 2018, 15:50 Předmět:
Tomys99 napsal(a):
... sem nedám video ani foto....
Na divnej dotaz bez podrobností snad musíš čekat "divné" odpovědi!
Nemám křišťálovou kouli, abych se podíval... Ale možná by to dokázal a poradil by ti jeden "koulař" z jednoho "ráááádia"
Zaslal: út únor 06 2018, 22:52 Předmět:
No tak nikdo se nesměje, spousta jinejch, co nemá o takovejch věcech páru, se napálila, možná dokonce i na tomhle.
Paradoxně někdo má takový znalosti, aby o těchhle blbostech alespoň pochyboval, jenže jeho víra (nebo zoufalost) je silnější jak rozum. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 09 2018, 16:13 Předmět:
Hádám,že to bude vrtule z jednoho nebo dvou 200l barelů podobná točně na balíky u přepážek na poště(taková se točí už za čerstvějšího vánku a má docela sílu),která bude točit nějakym motorem,kterej umí dávat na vývodech proud i při nižších otáčkách(asi něco s permanentníma magnetama a takový v některých pračkách bejvaj.Jsou funkčně podobný motoru z kola nebo z HDD,ale měnič to 3F napájení vyrábí z +325V(usm.230V) místo 12V(HDD) nebo 36-60V(EKolo).Možná by pomohlo všecky 3 fáze usměrnit 6 diodama a za to dát FM nastavenej na 50Hz.Pokud bereš jen z jedný nebo ze dvou,plnej výkon z toho nedostaneš a přetěžuješ to zapojený vinutí,zatimco ty zbylý jsou ti nanic.
BTW.Dal jsem přednost panelům v kombinaci s 225Ah baterkama.U toho je regulátor s LM338K(nabíjecí,kterej vypíná na 14.5-14.7V) a s LM741+HCNW3120+BSM111AR(vypne výstup ze 100A nožovek od baterky na jističe pokud má baterka pod 11.3V a nechá připojenej jenom výstup z panelů a LM338K).Zatím to maká 3 roky(původně tam byly 2 starý AKU 12V/60Ah,2 roky tam jsou 225Ah).100W panel stál v tý době na aukru necelý 3000 a oba i s konektorama a 7m 5x2.5 asi za 6000.Dneska za podobnou cenu seženeš možná i silnější.Panel na střeše zpravidla nepřekáží,ale nejde říct to samý o barelovym větrníku,kterej navíc může dělat kravál,pokud víc fouká.
BTW.pokud se tu někdo zajímá o problematiku free energy,hydropol,magnetický spořiče a léčitelství,dost toho bývá na http://www.beforeitsnews.com
Chodím tam na tzv.konspirace(politika,NWO,chemtrail,pedogate,illuminati,UFO,tajný technologie,války...) prostě si procvičit angličtinu a je tam napsáno ledacos.
