jaká je hodnota odporu?
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 18:24    Předmět: jaká je hodnota odporu? Citovat
Prosim muže mi někdo bezpečně říct jaká je hodnota tohoto odporu? Myslel jsem si že 0,5ohmu ale zrejmě se pletu.
 Soubor:  odpor2.JPG
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  75 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Podle mě je to 5 j, ale u některých odporů aby se dva hádali, co je to vlastně za barvy, nejlepší je to změřit (ale tady to samozřejmě nejde)... Na určování hodnoty podle barev vyšla v ABC slepovačka, jmenuje se to OHM-TEST, jsou to dva proužky papíru s okénky, mezi kterými jsou vloženy papírové kroužky s barvami a hodnotami, nastavíš barvy a přečteš si hodnotu Double ladys
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 19:30    Předmět: Citovat
jo..5 ohmov a tolerancia +-5percent a vyzera to na 2W rezistor
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Zelená - 5, černá - 0, takže 50, stříbrná - násobitel 0,01, takže 0,5R. Zlatá - tolerance 5%.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Přesně tak. 0,5Ohmu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Ale ten odpor má pět proužků!
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 17:30    Předmět: Citovat
to Lukas-Peca: ...a ten třetí proužek (stříbrný) je podle tebe co?
 Soubor:  rezistorysmall.jpg
 Velikost:  125.26 kB
 Staženo:  96 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 17:56    Předmět: Citovat
Nic. Neplatí. Ale když tam je, tak ho musíš brát v úvahu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 19:10    Předmět: Citovat
V úvahu ho musím brát pouze jako násobitele. Nic jiného nedává smysl.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 19:16    Předmět: Citovat
no Oberleutnante raď...
Split
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 19:49    Předmět: Citovat
teplotny sucinitel...pre rady vyssie ako e48
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Poslední proužek někdy může znamenat dovolenou třídu zatížení u pojistného odporu.
BTW, je vhodné zkusit ten přerušený odpor změřit. Někdy to jde dost snadno a uměli to technici i v 40. letech Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě, zbylý smalt opatrně odprýsknout a změřit zbylou odporovou vrstvu. Pak použít přímou úměru a je to. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Většinou je to přerušeno jen v jednom místě šroubovice, pak se podle zbytků dá usoudit, oč šlo.
apam
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 8:40    Předmět: Citovat
takze jsem oskrabal ten smalt je tam dvojita sroubovice, obe dve jsou prerusene asi v 3/4 sve delky, do preruseneho mista jsem nameril neco kolem 0,8. takze odhadnu ze jedna bude mit celkovou hodnotu asi 1ohm, takze celkovy odpor vychazi na 0,5ohmu.
Sakra ale mel by byt v tom znaceni vetsi poradek Sad
Díky všem za snahu.
