Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út únor 06 2018, 18:55 Předmět: MT3608 a podvybití Li-ion
Ahoj, koupil jsem si u číňana kopii DSO150 která je napájená 9V adaptérem. Na internetu je návod na úpravu napájení pomocí li-ion baterie. Dárcem Li-ion baterie se stal nefunkční mobil, jde o baterii LG BL-44JH 3,8V 1700 mAh.
Nabíjím ji pomocí TP4056, a jako step-up hodlám použít MT3608. Jen že podle datasheetu MT3608 funguje od 2V a nerad bych tu baterii níčil. Postačí ochranné obvody v baterii? Nebo bych měl ještě něco přidat? Lze nějak jednoduše zajistit aby nedošlo k podvybití pod 2,5V?
Ta ochrana by se ale měla používat jako opravdu jen poslední ochrana před zničením baterie - ne jako odpojovač při běžném provozu! Tyhle ochrany odpojují totiž až hodně nízko - kolem 2,5V a to už při dlouhodobém používání baterce nesvědčí.
Já si dělal vlastní ochranu, kde jsem si nastavil libovolné napětí a hysterezi děličem - stačí k tomu komparátor s referencí a nějaký FET. Komparátor jsem použil tenhle:
https://www.ecom.cz/mcp65r41t-1202e-chy/
