Zaslal: st únor 07 2018, 9:05 Předmět: Vhodný elektromagnet pro přítah kladívka
Ahoj,
rád bych porosil zkušenější o pomoc s výběrem vhodného typu elektromagnetu pro přítah bicího kladívka (pro rozeznění malého zvonu nebo cimbálu, Obrázek ). Váha kladívka za osičkou cca 300g.
Zkoušel jsem tu přídržné DC elektromagnety, ale těm klesá účinnost s mocninou vzdálenosti, a pro tento případ mi přijdou nepoužitelné. Hádám, že cesta povede k AC magnetu, ale netuším jaký typ či dodavatele - nemáte někdo nějaký tip? Přítah ze vzdálenosti cca 30mm, napájení ideálně 24VAC, ale není podmínkou.
Případně nějaký návod jak takový magnet vypočítat a postavit, ale návrh by měl počítat se vzduchovou mezerou těch cca 30mm.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st únor 07 2018, 11:01 Předmět:
Skus cievku zo startera. Aj kex zdvih asi nebude az 3 cm, silu bude mat dostatocnu aj na prepakovanie. V opacnom pripade si nieco navinut, tym stylom ako je spominana cievka zo startera - tj jadro musi byt vnutri cievky a tam sa pohybovat.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st únor 07 2018, 11:02 Předmět:
Jak bylo psáno hledej solenoidy (prodávají i TME, RS, Farnell atd)
jádro je nutno něčím nastavit (drát, lanko, páčka - podle toho, jak to máš provedeno) a cívka musí být delší než 30mm, aby jádro vtáhla dost. daleko.
Zkusil bych tak 6cm dlouhou válc. cívku s dutým jádrem, vinutou zvonkovým drátem min 0,5mm třeba tak 3 vrstvy a vidělo by se.
pokud budeš úder do zvonku realizovat pákovým převodem, můžeš úderník napojit přes pružinový plech. po prudkém dosednutí na doraz solenoidu úderník setrvačností krátce třískne do zvonku a ten plech jej vrátí hned zpět do výchozí polohy. Odpad je pomalejší - zvlášť pokud použije diodu u cívky. proto v tomto okamžiku se účinek pružiny neprojeví tolik, jako při přítahu.
Jaký pružný pásek použít záleží na nejvyšší opakovací frekvenci, kterou hodláš použít a kterou Ti solenoid zvládne - Silový solenoidy jsou obecně pomalý.
Ahoj všem, děkuji za odpovědi. Udělal jsem pokus - namotal jsem na 6cm ohebné trubičky 4 vrstvy drátu AWG28, v každé vrstvě cca 40 závitů. Celá cívka měla 2 Ohmy. Do trubičky jsem dal dlouhý šroub, na 24 V DC se přitáhl bez problémů, na 12V už to bylo horší, ale je tam na můj vkus moc vysoký proud. Předpokládám, že pokud přimotám, se snižujícím se proudem bude klesat intenzita magnetického pole.
Další pokus jsem udělal s tímto solenoidem (nevím zda je to přesně tento typ, musím najít starou objednávku), který mi tu zbyl z jednoho projektu, ten na 24V přitáhne parádně, odběr 400mA. Zksuím to s ním mechanicky sestavit a odzkoušet. Ještě musím promyslet jak na to přepákování, zdvih to má dost malý.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st únor 07 2018, 22:30 Předmět:
Co jsem montoval elektrické palice, tak je tam důležitá ta pružnost po sepnutí. Dociluje se toho pomocí dvojitého pantu. Ta palice se montuje tak, aby když se přitáhne pomalu rukou, se ta palice zastavila několik mm od zvonu. Když to přitáhne magnet zprudka, tak se palice pohybuje setrvačností na tom druhém pantu dál a udeří do zvonu. Zpět jí pak okamžitě odtáhne pružina. Tím ten zvon může znít. Vypadá to pak třeba jako na této fotce
Používají se cívky na 230V stejnosměrných. Jsou trochu poddimenzované a dává se tam buď termistor co hlídá teplotu, nebo speciální obvod co zajistí odpojení magnetu při trvalém průchodu proudu při poruše aby to nevyhořelo.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 09 2018, 22:03 Předmět:
K tomu pokusu: Aby elektromagnet vyvinul patřičnou sílu, musí být pohyblivá část součástí magnetického obvodu kolem cívky - viz obrázky. Tak je to u toho zmíněného startéru i u té palice od jova1. Například u ventilů, kde má jádro zdvih asi 20 mm je cívka (dutina, do které se jádro vtahuje) zhruba 3x delší. Verze ventilu na 24V má asi 3000 závitů a trvalý proud cca 0,3 A - podle dovoleného oteplení je pak průřez drátu. Pokud to má jen bimbat, nemusí být drát dimenzován na trvalý proud a může být tenčí.
