Denon DVD 2910 - závada
kutilka
Založen: Sep 11, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 11:58    Předmět: Denon DVD 2910 - závada Citovat
Ze dne na den mi přestal Denon DVD 2910 přehrávat DVD-audio, CD a z DVD-videa zvuk.
SACD jede bez problému.
DVD-audio načte, zobrazí se tracky a čas - přístroj odpočítává čas, ale bez zvuku.
CD načte, zobrazí tracky a čas, při PLAY naskočí 0.00, je zobrazen stav PLAY a čas se nemění, zvuk nejde.
DVD-video jede, ale bez zvuku.
Na internetu nic moc nevyčtu.
Laser je podle mne v pořádku, když dokáže přečíst údaje disků a z DVD-videa obraz.
Nevěděl by někdo něco víc o této závadě?
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Tady máš servisní manuál: https://www.manualslib.com/manual/900765/Denon-Dvd-2910.html , je velmi pěkně podrobný, z blokového schématu plyne, že SACD audio jde úplně jinou cestou, než ostatní audio, takže problém bude v cestě toho ostatního audia. Pokud máš vybavení a dostatek znalostí, zkus jít podle schématu po signálu, pokud ne, nech to někomu opravit, do jednoduché opravy to má opravdu daleko.
kutilka
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Dík.
Tak to asi nedám... Sad
Vypadá to spíš na Oppo. Smile
