Svářečka plastů Airtherm 1600
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:50    Předmět: Svářečka plastů Airtherm 1600 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Sháním schéma řídící elektroniky teploty této svářečky plastů (WEGENER Airtherm 1600).
Elektronika se zřejmě nadměrně přehřála kvůly poruše motorku ventilátorku (zaseklý uhlik) a těleso pod kterým je elektronika zůstalo v provozu. Na DPS chybí několik smd rezistorů neznámých hodnot a je proražený triac (na foto je odletován).
 Soubor:  20180207_202417.jpg
 Velikost:  290.01 kB
 Staženo:  276 krát
 Soubor:  20180207_202444.jpg
 Velikost:  287.09 kB
 Staženo:  310 krát
 Soubor:  20180207_202604 detail.jpg
 Velikost:  92.23 kB
 Staženo:  303 krát
 Soubor:  20180207_202604.jpg
 Velikost:  287.33 kB
 Staženo:  305 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Nazdar, podle tohoto odkazu: http://www.ame.cz/U217B-T2117-_d146203_10699.aspx by obvod T2117 mohl být alternativou k U217B.
Na stejné stránce je datasheet k U217B (po stažení to musíš přejmenovat na *.pdf) včetně doporučeného zapojení. Tak na to mrkni, zdali by to mohlo být ono.
Petr
kentan
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Díky, zapojení je velmi podobné, ale liší se snímáním teploty. Na mojí DPS je snímání přes optočlen, který zřejmě snímá ,,nažhavenost,, spirály a tam zrovna jeden rezistor chybí. Ale budu moct alespoň zjistit, jestli je IO funkční.
kentan
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel IO 2117 podle datasheetu a triac nereaguje, na zkoušku jsem použil KT784. Ale mezi napájecími piny 5 a 7 je přes 37V. Což je moc takže IO bude po smrti taky.
