Rádiost RF12
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:27    Předmět: Rádiost RF12 Citovat
přeji dobrý den, dostal jsem, popravdě vyloudil jsem jednu krásnou
historickou vojenskou rádiostaničku Jugoslávské výroby RF 12. Je žel hluchá a tak bych chtěl tímto poprosit zda-li by se u někoho nenašlo schéma. tedy vojenský předpis, jak si matně pamatuji na červený sešítek A4 formátu s
označením SPOJ-?? 22-6 ?? to už si nepamatuji přesně. Kdysi jsem měl tu čest tyto staničky opravaovat. Pokud by se našel sken adresa ka.jaroslav@gmail.com
Děkuji
 Soubor:  od X-tal2.jpg
 Velikost:  277.59 kB
 Staženo:  471 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 6:15    Předmět: Citovat
pěkné rádio !
nějaký popis je tady:
http://www.zelenavlna.com/node/84#.WnvcXyXOWig
udělej prosím lepší dokumentační fotky, než jsou v tom odkazu, těchto staniček mezi lidma bohužel moc není . . .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 19:38    Předmět: Citovat
RUP3 , foto .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Skvělý výsledek, je tam dokonce stáhnutelná dílenská příručka s komplet výkresama! ... lepší, než SPOJ 21-44 Very Happy
Srbo-chorvatština je spíš výhoda, je tomu dobře rozumět.
Jen ty pnp vf Ge tranzistory, pokud bude nějaký uhnilý, budou asi trochu problém.
Přijímač je s dvojím směšováním, první mf na 8,304 MHz a druhá na 1,703 MHz. V části RUP-3 Knjizica je každý modul detailně rozkreslený, popsané hodnoty, nastavení ... no prostě paráda. Od těch se měli sovětští soudruzi učit - jejich ušmudlané dokumentace s často pomalu ručně malovanými obrázky byly proti tomuhle zoufalé!
 Soubor:  workshop manual.png
 Velikost:  11.89 kB
 Staženo:  347 krát
Jaka
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Nevím jak více poděkovat, tak prostě ještě jednou děkuji.
Až se dostanu k opravě, budu i fotit a toto vlákno oživím.
Je to dávná nostalgie, ale pohled na tento pajšl oživí krásné vzpomínky i na to, že armáda nebyla jenom buzerace, vlevo a v pravo bok. Je fakt, že spojaři byli ta inteligentnější část armády. Ale to už odvál čas.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 11:07    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
. . . myslím, že ani to nebude problém, originály se asi sehnat nepodaří, ale v našich končinách by neměl být problém sehnat GF505, případně GF502 . . .
jsou ve vracích stanic VXW010 . . . a případně i VXN101 . . .
parametry těch originálů VALVO se také dají najít . . .
tady:
https://www.semicon-data.com/transistor/tc/af/AFZ12_ext.html
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 11:46    Předmět: Citovat
RF12 Sava vlastně nahrazovala RF11 Petr. Ale dál označení radiostanic nejde časově po sobě: RF11-RF12-RF10-RF13.
Jaka
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 17:27    Předmět: Citovat
RF-ka žije, pod šroubením antény je svazek kontaktů napájecího napětí, který se spíná a tím i zapne napájení stanice až po řádném našroubování ploché prutovky nebo adapteru pro drátovku. Po vyčistění a justaci stanička šumí a příjmá. Vysílání jsem ještě neskusil, ale protějškem bude asi sdr . Mám slíbenou žárovkovou UA z originální výbavy, tak potom se o zajímavosti podělím.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Jaka napsal(a):
škoda, že jsi se zatím neozval a o zajímavosti se nepodělil . . .
