Webová stránka 2.19.242.36 - co to může být.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:01    Předmět: Webová stránka 2.19.242.36 - co to může být. Citovat
Občas se připojuji z notebooku na chatě na internet přes mobil, který funguje při spojení NTB přes BT pouze jako modem pro T-mobile. Na použitém mobilu manželky je měsíční limit dat pouhých 50 MB, což mi však pro občasné připojení stačí.
Pro sledování spotřeby dat jsem si tento týden nainstaloval aplikaci NetWorx. Graficky se mi zobrazuje ihned, pokud se začne stahovat nějaké neúměrné množství dat. Při připojení přes mobil vždy vypnu automatické aktualizace W10 přes službu Windowsupdate.
Dnes po připojení na net se ihned rozběhlo nějaké stahování. Odpojil jsem se od sítě a NetWorks ukazoval, že 1,36 MB sebrala během asi 1 minuty webová stránka 2.19.242.36.
Na druhém PC připojeném přes WiFi jsem zadal do vyhledávače Google tuto adresu došel jsem k nějakému výsledku na přiložených obrázcích.
Protože přes webové adresy jsem naprostý laik, ptám se zkušených, zda se dá z uvedené adresy vyčíst více, než jsem si našel sám, a hlavně proč mi tato webová adresa "nemilosrdně stahovala data".
Detaily na obrázcích. Ta adresa ukazuje někam na střed Německa.
 Soubor:  Adresa 2.19.242.36.jpg
 Velikost:  123.51 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Mapa větší oblast.jpg
 Velikost:  232.58 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  NetWorks.png
 Velikost:  28.31 kB
 Staženo:  125 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Patří to Akamai, u nich hostují všechny možný společnosti, který chcou být dobře dostupný. Můžou to být nějaký aktualizace nějakýho softu, co tam máš. Chtělo by to spíš vypsat aktivní spojením která aplikace, nebo proces se kam připojuje.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 16:20    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
....... Chtělo by to spíš vypsat aktivní spojením která aplikace, nebo proces se kam připojuje.
Testuji to aktuálně doma a ne na chatě. Mezitím jsem NTB připojil na neomezenou domácí WiFi a pokud se něco chtělo aktualizovat, tak se to už asi aktualizovalo přes WiFi.
Nevím, zda se Thunderbird a Firefox umí aktualizovat sám na pozadí, i když nebyly při připojení přes mobil spuštěny. Pro jistotu jsem ještě na WiFi aktualizoval obě uvedené aplikace ručně. Obě našly aktualizační soubory a aktualizace proběhla. Je možné, že se na pozadí při mobilním připojení chtěla aktualizovat ještě nějaká další aplikace, která se následně na WiFi sama aktualizovala bez mého přičinění a vědomí. Stejně jsem ještě zkontroloval a aktualizoval Jawa a Flash player.
Po odpojeni NTB od WiFi a nové připojení přes mobil je už od stahování klid a mobilní připojení pracuje jen s předpokládanými malými objemy dat (např. pro kontrolu e-mailů, náhledu na zprávy přes emulátor Opera mini se zakázaným přenosem obrázků apod.).
Bohužel se dnes kdejaká aplikace běžící na pozadí snaží aktualizovat bez ohledu na to, jak jsem připojen. Preventivní pozastavení aktualizace Windows update tyto skryté aktualizace nezablokuje. Neumím si představit, že bych před mobilním připojením vždy musel kontrolovat, zda k obvyklým aplikacím na mne někde nečíhají aktualizační soubory.
Pokud se mi jindy rozběhne při mobilním připojení nějaké stahování dat, a já se včas odpojím, abych za několik minut nevyčerpal FUP data, lze nějak zjistit z IP adresy stahování (adresu mi zobrazí NetWorx) nebo nějak jinak, která aplikace si ta data stahovala?
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
...Na použitém mobilu manželky je měsíční limit dat pouhých 50 MB, což mi však pro občasné připojení stačí.
No to na moc stránek nemáš. když si vezmeš ty pitomý hejbací reklamy, tak Ti to pár webstránek vysaje rychle.
Vyfupuješ se za chvíli i když si v prohlížeči v mobilu, nebo tabletu dáš "zobrazit klasicky" a ne zobrazení pro mobil či tablet. Optimum pro mobil je 1.5Gb/měsíc a pro kompl tak 3GB/měsíc - to když tam nebudeš dost často.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
.....No to na moc stránek nemáš. ........
Je to možná k neuvěření, ale já těch 50 MB na chatě nestačím ani spotřebovat. Manželka má běžný tlačítkový mobil Nokia C0-01, který je spárovaný s NTB přes BT. V jejim paušálu má jako takový přílepek těch 50 MB FUP. Telefon funguje jako modem, kterým se připojím na T-mobile internet. Jako prohlížeč používám Opera mini "opera-mini-8.0.35626-advanced-cs.jar", aktivovaný v NTB přes JAVA "mikroemulator.jar". V Opera mini mohu zakázat přenos obrázků, a pak strana Seznamu, strana např. Elektrobastlírny a další strany které mne zajímají spotřebují naprosto minimum dat, řádově kB. Pokud mám zájem, mohu na straně povolit načtení obrázků, opět se obrázky načtou jen v nejmenším potřebném rozlišení.
Na přiložených obrázcích jsou jako příklad zobrazeny stránky Seznamu a Elektrobastlírny.
Pro srovnání, pokud bych při mobilním připojení otevřel stránku Seznam.cz ve Firefoxu, spotřebuji na jedni stranu minimálně 500 kB dat. A získám stejné množství informací jako přes Opera mini.
Samozřejmě se mohu na chatě připojit na internet ze svého mobilu Nokia5. Nebo Nokia 5 mohu nastavit jako HotSpot a připojit se na internet z NTB přes WIFI z Nokie. Mladší a mladí těžko chápou, že mobilní internet v mobilu potřebují jen zcela výjimečně, a v tom případě si mohu zaplatit jednorázový balíček na den, týden nebo měsíc. V ostatních případech se mohu připojit s mobilem na internet přes veřejné WiFi, která jsou u nás přístupné na mnoha místech. A samozřejmě doma, kde si platím neomezené připojení u místního poskytovatele (WiFi router).
Takže nechat těch 50 MB od manželky nevyužitých a platit si při cestě na chatu nějaký balíček FUP považuji z pohledu dříve narozeného za nesmysl. Navíc přes 90 % aktivního života jsem prožil bez mobilu a internetu, takže se u mne nevytvořila závislost na těchto technologiích. Přesto i z chaty se někdy podívám do e-milové schránky, nebo mrknu na nějaké zprávy, podívám se co se píše Elektobastlírně apod. Pak je i těch 50 MB užitečných.
 Soubor:  Stranka_Seznam_v emulatoru.png
 Velikost:  138.47 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  Stranka_bastlirny v emulatoru.png
 Velikost:  134.72 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 18:02    Předmět: Citovat
No tak to potom ano. Zatím na cestách využívám ty 5GB balíčky co dával O2 jako odměnu za dobití kreditem 300KČ a vejš.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Jinak AKAMAI je distribucni sit dodavatelu SW, v geo-clusteru, tzn muze a ma nekolik desite IP adres po celym svete, a teoreticky by ti mel vzdycky pripojit server, kterej "je nejbliz".
Nemas na tom NTB treba AVG? Ti to pouzivaji na distribuci updatu, stejne tak Microsoft v nekterych pripadech pouziva Akamai....
Tusim, ze si to instaluje klienta a pak bys mel videt v ovladacich panelech polozku Akamai (modra ikona)
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 18:59    Předmět: Citovat
AVG se aktualizuje přes server avast.com - potom, co ho vloni v květnu koupili za čínský dolary a se všim všudy převedli na sebe ...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Stáhni si třeba Process Monitor, tam je možnost zobrazit jen síťovou aktivitu, ať tě to nemate. No a uvidíš, ideální je nemít aktivní nic, co není třeba, protože těch spojení je i tak dost. Takových utilit je na netu mraky, ve winech je netstat, ale není tak detailní.
Naposledy upravil forbidden dne pá únor 09 2018, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 20:07    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
......Tusim, ze si to instaluje klienta a pak bys mel videt v ovladacich panelech polozku Akamai (modra ikona)
V NTB mám W10 a jedině Windows Defender, žádné AVG. V ovládacích panelech žádné Akamai není.
Pokud jsem přes mobil s NTB na internetu, musím si hlídat očkem na grafickém panelu NetWorx, zda nenabíhá v časové ose souvislá červená plocha zobrazující stahování většího objemu dat (načtení normální webové stránky se zobrazí jen jako červená úzká jehla). Pak se musím rychle odpojit. Obvykle, když se po chvíli znovu připojím, tak si nějaká ta záhadná aktualizace po tom násilném přerušení další stahování dočasně rozmyslí. Tato moje zvýšená pozornost musí platit, dokud nepříjdu na to, která aplikace ta data někdy začne stahovat, a jak tu aktualizaci (nebo co) zablokovat.
Forbiden - na ten Process Explorer se podívám.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Mala jednoducha utilita TCPView https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/tcpview ti ukaze, ktery proces se kam pripojuje. U kramu typu Win10 to neni chyba ale vlastnost...
Asi budes muset nainstalovat nejaky firewall, ale obavam se, ze i ten muze jadro OS obchazet (nebo ho po nake aktualizaci odstrelit), takze jedinej sichr by byl FW jako externi krabicka.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 21:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Rozhodne ho pouzivali driv, na 100% Smile
Brozicek: windows update bezi z akamai serveru
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Koukni se tady http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=57760
doporučil bych toho klienta odinstalovat.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 9:42    Předmět: Citovat
ale on tam toho klienta nema. Jinak i kdyby mel, tak nicemu nevadi
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Opravil jsem svou předchozí odpověď, stáhni si Process Monitor, ne Process Explorer, používám oba a furt si to pletu.
Jinak ten TCPView funguje taky, bude asi i vhodnější, protože je jednodušší a pro laiky přehlednější. Myslím, že jeho vývoj byl ukončen a jeho funkci autor implementoval právě do toho monitoru.
