Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st únor 07 2018, 19:21 Předmět:
Na tvou radu jsem dal a zkusil jsem to ale výsledek není jedině asi klávesnice odešla ještě že jsem použil klávesnici která už částečně byla na odchodu jaký by byl očekávaný očekávaný výsledek? ty si mě napsal odkaz ale já s toho nejsem moudrý.Další věc seriák jak by to probíhalo? o Linuxu nevím nic.díky
S tou klávesnicí to sice nechápu, jak se může zničit. Jedině že by na tom USB portu bylo nějaké vysoké napětí. Teoreticky se mohlo podařit ukončit tu Voyo aplikaci (což je možná XBMC).
Přes sériový port je to podobné jako přes SSH/Telnet, viz. toto video. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt únor 08 2018, 12:05 Předmět:
Mám tomu rozumět tak že XBMC je něco podobného jako kódi akorát poněkud staré a překonané? Tak trochu mých úvah ten operační systém Linux co tam je tak je v paměti rom tedy na pevno a ty aplikace jako je voyo , facebook, zprávy, picasa,počasí (mimochodem ta jeho předpověď se zatím vyplňuje co se týká dneška nesněží ) tak jsou uloženy v pamětí flach nebo něco podobného čili přepisovatelného a u tohoto Linuxu se dá pomocí seriáku nebo ethernetu manipulovat to znamená nahrávat či smazávat jiné aplikace nebo programy ? chápu to dobře ? díky
XBMC je předchůdce Kodi, zjednodušeně ho přejmenovali, nesleduji to (ani ho nepoužívám), tak netuším, jestli se netrhli nějací vývojáři a nevznikl nový fork.
To co tam je, by mohly být pluginy do XBMC, kterých je hromada, ale tohle opravdu jenom předpokládám. Moc nevěřím, že by vymýšleli a platili za něco extra, obzvlášť kdyby to mělo být spustitelné bez desktopu. Na to je dokonce ideální distro OpenELEC. _________________ .
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:01 Předmět:
Já tam vidím asi toto jako konektor na sériovou konzoli akorát nevím co signál TxD RxD nevadí se netrefím a přehodím to? mám datový kabel ještě s MT Siemens A60 s úrovněmi 3V. A mohu použít ten PuTTY s jakými hodnotami baut data bit 8 a tak dále? díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:19 Předmět:
Zem najdes pipakom, napajanie tiez. Potom zapnes a na zvysnych dvoch pinoch meras napatie. Na RX bude asi nula, na TX 3,3V a pocas vypisov na konzolu sa to bude menit. Prepaja sa to RX<->TX. Takmer vzdy sa pouziva 8-bit, bez parity. Rychlost treba vyskusat, najcastejsie 57600 alebo 115200.
Tohle by fungovalo typicky na desktopu, ty potřebuješ aby to jelo pomocí X11 (Xwrapper).
Pokud bys to chtěl natrénovat, tak to jde předem virtuálně. Do VirtualBoxu si nainstaluj třeba Ubuntu Server. Po spuštění serveru si z GitHubu (git clone ...) přidej tohle a vše se nainstaluje samo přes script install.sh, včetně automatického spuštění Kodi po najetí systému.
Ale připomenu, že to by byl jenom test, fyzicky na tvém Voyu běží dost starý systém a tam to bude jinak. _________________ .
Zaslal: so únor 10 2018, 16:19 Předmět:
S tím VirtualBoxem jsem už asi dělal v souvislosti s něčím jiným ale to už je dávno a nechtěl bych s PC udělat hromádku železa do toho bych se pustil jen z odborným dohledem protože PC mám jako jediný nástroj komunikace nebo spojení ze světem, není někde na youtube nějaké polopatické video jak se pracuje s Lunixem ?co to je například X11 jak píšeš že bych potřeboval? díky
Zaslal: so únor 17 2018, 14:23 Předmět:
Tak asi jsem se strefil do pinů a co nastavení se týká když to vypisuje toto vis příloha po chvíli jsem to přerušil to vypisování protože to trvalo moc dlouho.Jak dlouho to asi potrvá ten výpis a co mám očekávat na konci ? dále sice jsem to dal na výpis do logu ale asi při násilném přerušení se ten putty.log neudělal.Pochopil jsem to tak že to jen výpis a nic jiného.díky
nakonec jsem ten log našel
