Jednoplotýnková indukční deska
Blind
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:04    Předmět: Jednoplotýnková indukční deska Citovat
Ahoj, mám problém u jednoplotýnkové indukční desky se mi po nějaké době používání odpálil odpor R22 (22ohm) viz. obrázek. Chtěl bych se zeptat jestli nevíte čím by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Nevíme. Musíš měřit vzít měřák a měřit to, co je za tím odporem (pulzní napáječ pro řízení uPC a napájení budiče).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Další možnost je vzít dva odpory 47Ohm paralelně a začít měřit nebo čekat co bude dále.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Kedysi som namiesto toho cca 2W odporu hodil paralelnú štvoricu či šesticu 1W. Už uplynulo niekoľko n-rokov a majiteľ sa nesťažuje.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Někdy se tento nárazový/pojistný odpor přeruší bez dalšího důvodu, prostě únava materiálu. Ale spíše to bude pouze důsledek jiné havárie. Jako radit základy s připojením přes žárovku se mi fakt opět, znovu a zase nechce.
