Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: st únor 07 2018, 22:27 Předmět: Rádiost RF12
přeji dobrý den, dostal jsem, popravdě vyloudil jsem jednu krásnou
historickou vojenskou rádiostaničku Jugoslávské výroby RF 12. Je žel hluchá a tak bych chtěl tímto poprosit zda-li by se u někoho nenašlo schéma. tedy vojenský předpis, jak si matně pamatuji na červený sešítek A4 formátu s
označením SPOJ-?? 22-6 ?? to už si nepamatuji přesně. Kdysi jsem měl tu čest tyto staničky opravaovat. Pokud by se našel sken adresa ka.jaroslav@gmail.com
Děkuji
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1272 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 08 2018, 22:15 Předmět:
Skvělý výsledek, je tam dokonce stáhnutelná dílenská příručka s komplet výkresama! ... lepší, než SPOJ 21-44
Srbo-chorvatština je spíš výhoda, je tomu dobře rozumět.
Jen ty pnp vf Ge tranzistory, pokud bude nějaký uhnilý, budou asi trochu problém.
Přijímač je s dvojím směšováním, první mf na 8,304 MHz a druhá na 1,703 MHz. V části RUP-3 Knjizica je každý modul detailně rozkreslený, popsané hodnoty, nastavení ... no prostě paráda. Od těch se měli sovětští soudruzi učit - jejich ušmudlané dokumentace s často pomalu ručně malovanými obrázky byly proti tomuhle zoufalé!
Zaslal: pá únor 09 2018, 9:40 Předmět:
Nevím jak více poděkovat, tak prostě ještě jednou děkuji.
Až se dostanu k opravě, budu i fotit a toto vlákno oživím.
Je to dávná nostalgie, ale pohled na tento pajšl oživí krásné vzpomínky i na to, že armáda nebyla jenom buzerace, vlevo a v pravo bok. Je fakt, že spojaři byli ta inteligentnější část armády. Ale to už odvál čas.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 09 2018, 11:07 Předmět:
sis2 napsal(a):
. . . myslím, že ani to nebude problém, originály se asi sehnat nepodaří, ale v našich končinách by neměl být problém sehnat GF505, případně GF502 . . .
jsou ve vracích stanic VXW010 . . . a případně i VXN101 . . .
Zaslal: po únor 26 2018, 17:27 Předmět:
RF-ka žije, pod šroubením antény je svazek kontaktů napájecího napětí, který se spíná a tím i zapne napájení stanice až po řádném našroubování ploché prutovky nebo adapteru pro drátovku. Po vyčistění a justaci stanička šumí a příjmá. Vysílání jsem ještě neskusil, ale protějškem bude asi sdr . Mám slíbenou žárovkovou UA z originální výbavy, tak potom se o zajímavosti podělím.
