Webová stránka 2.19.242.36 - co to může být.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Jinak tuhle komunikaci ve win 10 má na svědomí Netflix ten je potřeba odinstalovat.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 12:22    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
V nainstalovaných programech jsem Netflix nenašel, takže nemám co odinstalovat.
Spustil jsem na zkoušku TCPView a pak i ProcessMonitor. Obě aplikace na mne chrlí hromady řádků zatím nesrozumitelných údajů. U toho ProcessMonitoru musím najít, kde zapnout nějaký filtr, aby se zobrazovala jen síťová aktivita. Zatím nevím co mám z těch údajů vyčíst, až se mi po připojení na mobilní internet spustí zase nějaké stahování.
Dnes jsem vypnul v NTB WiFi a připojil se cca 30 minut na internet přes mobil. Nic dramatického se nedělo, prohlédl jsem si několik stránek a spotřeba dat byla očekávána, žádné nechtěné stahování. Okamžitý pohled na graf NetWorx přikládám. Jsou tam jen krátké momenty nějaké komunikace na síti.
Děkuji kolegům za cenné rady. Pokud zjistím, co mi občas žere data, tak se zde ozvu.
 Soubor:  Dnešní okno NetWorx.jpg
 Velikost:  15.71 kB
 Staženo:  63 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Nahoře v liště jsou tlačítka, důležitý je jen to třetí zleva. Údajů je tam samozřejmě mraky, zvlášť u obrazek_cenzuraích desítek, navíc stále přibývají. Máš tam aplikaci, nebo proces, kterej komunikuje a pak cestu kam komunikuje. Naštěstí se tam dají udělat filtry a zobrazit si jen co je třeba. Nebo spíš naopak, nezobrazovat známou aktivitu. Chce si s tím trošku pohrát, ale jinak nezjistíš, co s čím komunikuje. Leda naslepo odstřelovat procesy. Very Happy
process monitor
 Velikost:  1.6 kB
 Zobrazeno:  332 krát
maxim
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:24    Předmět: Citovat
"V nainstalovaných programech jsem Netflix nenašel, takže nemám co odinstalovat."
V nainstalovaných programech to nenajdeš hledej jej v aplikacích na ploše, jinak je opravdu default v každých desítkách - pokud jej člověk neodinstaluje. Spusť PowerShell a pak v něm zadej toto:
Get-AppxPackage "4DF9E0F8.Netflix" | Remove-AppxPackage
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 11:43    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
......V nainstalovaných programech to nenajdeš hledej jej v aplikacích na ploše, jinak je opravdu default v každých desítkách..........
Zadal jsem klíčové slovo"Netflix" v hledání ve W10, a také nic. Na ploše nic. Hledal jsem marně Netflix v NTB i ve stolním PC. Nějak nemíním zadat ten příkaz "Get-AppxPackage "4DF9E0F8.Netflix" | Remove-AppxPackage" dokud nebudu mít jistotu, že Netflix způsobuje to nechtěné stahování. Nevím k čemu dalšímu W10 je Netflix užitečný, a co jiného by mohla jeho odinstalace způsobit. W10 (už od W8 žádný problém) mi šlapou jako hodinky a nechci experimentovat postupem "pokus - omyl".
Dnes jsem se znovu připojil přes mobil na síť. Předtím jsem zakázal Windows update a ještě na WiFi jsem zkontoloval, zda Thuderbird a Firefox nechtějí aktualizovat. Obě apliace jsou aktuální.
Přesto ihned po připojení, aniž bych cokoliv dalšího spustil, začalo opět stahování, a než jsem připojení přerušil, bylo pryč 1,78 MB. Stahování je ta červená oblast na obrázku s grafem, který vytváří NetWorx. Ten konec červené oblasti byl vynucen odpojením od internetu, jinak by mi možná zmizelo posledních 10 MB, které ještě zbývají z 50MB FUP. Za chvíli jsem se připojil přes mobil znovu a už žádné stahování nenaběhlo.
Při připojení přes mobil jsem měl aktivní TCPView. Ze zobrazovaných řádků nedokážu vyčíst, co a odkud se stahovalo. Není tam časový údaj. Na druhém obrázku je část TCPView, jen řádky které se vešly do okna. Co z toho mohu vyčíst? Kritické řádky, které by mohly vypovídat o tom co se stahovalo, nemusí být v přiloženém výřezu.
 Soubor:  Stahování 11_2_2018.png
 Velikost:  45.62 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  TCPView_výběr.png
 Velikost:  69.53 kB
 Staženo:  80 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Z tohohle nezjistí nikdo nic, pod svchostem může být cokoliv, většinou samozřejmě systémový věci. Dnešní OS prostě nějakých +- 50 MB nezajímá, komunikuje skoro všechno. Pozakazovat a omezit šly tak leda WXP, možná ještě W7, ale i tam už dost těžko. W10 si dělají doslova co chtějí a na to, co chce uživatel zvysoka...
Takto na dálku ti asi nikdo už nic lepšího neporadí. To by chtělo člověka, kterej u toho bude sedět a opravdu v tom systému natvrdo zakáže kde co půjde. Akorát tím teda v podstatě zamezí normálnímu fungování OS, takže pak nebude po návratu na normální net fungovat spoustu běžných věcí.
Možná by byla cesta přes firewall, kterým by se zakázalo úplně všechno, kromě prohlížeče.
Nebo se vykašli na PC a koukej na net z mobilu, tabletu, ty se chovají k datům daleko šetrněji a jdou daleko líp přizpůsobit omezenýmu limitu.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Zajima te sloupecek "remote address" a az ti tam naskoci ta zminena adresa 2.19.242.36, tak se podivas vlevo ve sloupecku na nazev procesu. Na screenshotu to nevidim. Pokud to bude schovane za svchost, tak to bude komplikovanejsi. Jinak jak rika forbidden, proste Win10 a usporna sitova komunikace to nejde dohromady, aspon ten firewall, ale to uz sme tu taky rikali...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:39    Předmět: Citovat
tak vezmi ten vypis z toho TCPView a to co nechces (Remote Address) nahazej do Win Firewallu jako "Deny" pravidla a je po srande...
Nebo prejit na jiny OS, ktery budes mit vice pod kontrolou...
Brozicek
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Včera jsem byl zkušebně 16 minut připojený na internet T-mobile a spotřeboval jsem při surfování u Opera mini na Seznam.cz, Elektrobastlírně a několika dalších stránkách 311 kB - to je OK.
Dnes jsem se opět zkušebně připojil, nic jsem nespouštěl a znovu se ihned rozběhlo stahování. Za 2 minuty připojení se stáhlo 1,55 MB dat, než jsem se odpojil.
Zjistil jsem, že NetWorx lze nastavit tak, že ukazuje na Aplikace a Webové stránky, které pracují se síti.
Na přiložených obrázcích se zobrazuje, že těch 1,55 MB je pro aplikaci Download/Upload Host. Pravým tlačítkem lze zobrazit "vlastnosti" té aplikace, a tomu by měl odpvídat EXE soubor "BackgroundTransferHost.exe" ve Windows/system32.
Na druhém obrázku je vidět, že většina těch 1,55 MB byla s Webovou adresou "a23-6-112-130.deploy.static.akamaitechnologies.com".
Hledal jsem ještě informaci, k čemu je ta aplikace BackgroundTransferHost.exe. Nějaké povídání k tomu jsem našel zde
https://www.solvusoft.com/cs/files/chyba-virus-odstranit/exe/windows/microsoft/windows-8-consumer-preview-iso-images/backgroundtransferhost-exe/
Znalci tomu popisu snad porozumí, mi to moc neříká.
Lze z těchto nových informací odvodit, co se to vlastně začalo stahovat a jak třeba při mobilním připojení dočasně ten BackgroundTransferHost.exe pozastavit, pokud by to nemělo zásadní vliv na činnost W10.
Je možné, že jindy se spustí nějaké jiné stahování, než se tady snažím popsat, ale nyní bych mohl udělat první krůček.
Pro PixelOrgy: V tom výpisu TPCView jsem nenašel nic, co by nějak souviselo s výpisem NetWorx. Celý aktuální výpis TCPView je přiložen jako TXT soubor.
 Soubor:  Aplikace.png
 Velikost:  22.43 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  Webové stránky.png
 Velikost:  30.7 kB
 Staženo:  68 krát
TCPView_13-2-2018.txt
 Soubor:  TCPView_13-2-2018.txt
 Velikost:  24.72 kB
 Staženo:  73 krát
Naposledy upravil Brozicek dne út únor 13 2018, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Hm, je divne, ze se ve vypisu TCPview neobjevuje ta adresa 23.6.112.130 akamaitechnologies. Kdyz sem kdysi pokusoval s W10, tak sem v TCPview podobnou asdresu s touhle domenou normalne videl.
K tomu BackgroundTransferHost.exe najdes lepsi informace tady:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-networking/how-to-stop-backgroundtransferhostexe/58abde6d-657a-42ad-953f-4de327a25c42?auth=1
Brozicek
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:49    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
.......K tomu BackgroundTransferHost.exe najdes lepsi informace tady: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-networking/how-to-stop-backgroundtransferhostexe/58abde6d-657a-42ad-953f-4de327a25c42?auth=1
Dík za odkaz. Podle popisu měl tazatel podobný problém, i když mu nešlo o objem dat, ale omezení jeho práce během toho nechtěného stahování.
Zkusil jsem povypínat tu synchronizaci podle doporučení. Budu sledovat, zda to vyřeší problém, a dám informaci. Vypnutí synchronizace je vratný proces, takže by se nemělo nic pokazit.
 Soubor:  Synchronizace W10.jpg
 Velikost:  63.85 kB
 Staženo:  68 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Tak pokud mas MS ucet a zaplou sync., tak se nelze divit, ze to neco posilalo...
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Tohle: "Breaking Windows is not the answer. Windows 10 is a combination of software and services. Your available bandwidth is insufficient for Windows 10." je naprosto kouzelná odpověď od nějakýho MSfila. Confused
Zkus vypnout ještě tu distribuci update na cizí stroje.
Zkus ty obrazek_cenzuraí W10 vůbec trochu umravnit, pokud se teda smíříš s tím, že "rozbiješ" Windows a znemožníš MS, aby si dělal s tvým vlastním PC co se mu zlíbí. Laughing
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Jo, ten post me taky rozsekal Smile
Ono by to chtelo vzit od podlahy: https://www.dasm.cz/clanek/jak-z-windows-10-udelat-desktopovy-system
Akorat ze muze stacit jediny updejt a cela prace muze zacit nanovo. Proste Tamagoci na praci-dekuji ne...
Brozicek
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Systém W10 je stohlavá "Saň", kterou lze snad uspat jen podle posledních dvou rad od Forbiden a RayeR. Zcela ji asi nelze zabít. Jako běžný uživatel bych si podle těchto rad ale zabil (rozhasil) kvůli využití "blbých 50 MB FUP mobilních dat" v měsíčním paušálu mobilu manželky celý můj zcela bezproblémový NTB.
Zatím jsem odsekl dvě hlavy:
1. Vypnul jsem Windovs Update.
2. Vypnul jsem všechny synchronizace.
Připojil se na mobilní síť. Chvíli byl klid a za chvíli se probudila další hlava té dračí Saně. Zase další stahování. Dnes připojení 6 minut, ale z toho asi za poslední 2,5 minuty se stáhlo 2,4 MB. Stahování jsem opět usekl odpojením od sítě.
Tentokrát se na tom podílela funkce "Microsoft Malware Protection Command Line Utility", konkrétně přes aplikaci MpCmdRun.exe, která je v adresáři "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.12.17007.18011-0".
Kdybych nějak zase zakázal (odseknul) tu třetí hlavu od Defenderu, tak by se určitě ve W10 probudilo něco dalšího, co bude likvidovat data z mého mobilního připojení.
Děkuji kolegům za jejich cenné rady, něco jsem se z nich přiučil. Na vítězství nad nenažranými W10 to bohužel asi nestačí.
Na chatě se ještě mohu naštěsí připojit na Internet přes FUP 50 MB manželky přes stařičký PC s XP. Tam takové zhovadilosti se stahováním dat nepozoruji, pokud pracuji jen s e-maily nebo si načtu jen některé webové stránky přes Opera mini.
Zkrátka "nová doba, host vyhazuje číšníka", "Kurvahošigutntag". Bohužel v Česku je mobilní připojení pro technika v důchodu nepříjemně drahé a na W10 data neušetřím. Pro NTB s W10 mi zbývá moje nebo veřejná WiFi. Pokud WiFi není v dosahu, a potřebuji internet např. třeba jen pro jízdní řád, musím si do TWIST T-mobile Smart_Nokia5 dokoupit nějaký datový balíček. K navigaci naštěstí internet nepotřebji. Howgh.
Strana 2 z 3
