Žehlička Eta typ 241-2, kam se žárovkou?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:22    Předmět: Žehlička Eta typ 241-2, kam se žárovkou? Citovat
Dostala se ke mě nesmrtelná žehlička Eta typ 241-2, duben 1979, funkční, ale nesvítí žárovička a navíc v ní rachtalo. Nevim, jestli to byl jiný sub-typ, ale v jiné jsem kdysi měl doutnavku, už spálenou, po náhradě cajk. Tady je žárovička na 2,5 V, možná ani to není originál, co já vim.
Každopádně v čokoládě jsou 4 svorky: nahoře postupně nula, fáze, žárovička a zem. Dole jsou vývody tělesa žehličky. No akorát že druhý kablík od žárovičky, očividně k něčemu připájený, odpadl a lítal, to bylo to rachtání. Nemůžu najít, k čemu to vlastně bylo připájené a jelikož je jen na 2,5 V, tak ani nevim, odkud tak malé napětí, je tam nějaký termočlánek? Nebo to krmí nějaké svodové proudy z tělesa? Tak kam s tím? Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Nejspíš byla odbočka přímo na tělesu, na cca 1/100 jeho dýlky.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Měl by tam být odpor v sérii s tělesem, žárovka paralelně k odporu. Je to meandr z holého odporového drátu.
Tedy pokud jde o typ, kde žárovka svítí při odběru proudu, ne při pouhém sepnutí termostatu.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:12    Předmět: Citovat
V příloze obrázek, odpor ani nic podobnýho tam není. Ten jeden kablík jen visí ve vzduchu, i když by se z obrázku zdálo, že je zapojen na nulu.
 Soubor:  pic.jpg
 Velikost:  82.65 kB
 Staženo:  205 krát
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Odpor je vevnitř pod krytem - z jedné svorky přímo na termostat.
Změř napětí zapojeného vývodu žárovky proti pracovním svorkám při zapnuté (topící) žehličce. Na některé by měl být příslušný úbytek pro žárovku.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Jo - dobrej nápad. Bylo to přímo proti fázi.
