Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út únor 06 2018, 15:02 Předmět: Kolébkové přepínače
Dával jseem dohromady radiomagnetofon KORTING a mám problém s přepínači funkcí radio - mgf - sleep a mischen. Je to dvojice páček dole navléknutých na kovovou osičku a nahoře přes jakýsi silikonový kloub jsou nastrčeny do kovového posuvníku, který pak na desce ovládá posuvný přepínač. Problém je v tom, že ty páčky nedrží a spadávají - nevím, zda mají držet v těch silikonech anebo naopak zespoda se má ta osička někam zacvaknout.
Podobné řešení přepínačů jsem viděl i na jiných přijímačích, vypadají na první pohled jako kolíbkové , ovládací páčka opisuje jakoby část kružnice.
Děkuji všem za každou radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 06 2018, 15:13 Předmět:
Radu bych měl jednu- dát sem fotku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:25 Předmět:
Teprve dnes jsem se dostal k rozebrání přístroje a ty přepínače jsem vyfotil. Je to pohled seshora a jde mi o to, zda ty bílé půlené silikony mají napevno sedět v tom posuvném táhlu. Pokud ano, pak asi jsou vyběhané a proto nedrží.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:38 Předmět:
Dal bych pod každej ten bílej klobouček vhodnou podložku, množná takovou tu nevodivou z tvrdýho papíru, co bývaly kdysi k PC mainboardům. Pak bych to celý podmáznul vhodným mazivem, aby to chodilo lehce, ale bez vůle.
Tyto myslím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:55 Předmět:
Kolečko vystřihnutý z víčka kelímku od hořčice, podmáznout parafínem. Papír i fíbr (izolační podložky pod mámoprkno) bude zbytečně drhnout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá únor 09 2018, 16:14 Předmět:
EKKAR: to je strašně tenká podložka, plech je příliš hrubý. Vyzkoušel bych sílu podložky a upravil ty kloboučky. Popř. by se dala vystřihnout ta podložka, ale s takovýma "ušima" s dírkou a přitáhnout šroubkem, ale i tak asi dlouho nevydrží.
Naposledy upravil starecd dne pá únor 09 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 09 2018, 16:18 Předmět:
Děkuji za rychlou reakci, ale asi si nerozumíme. Jde mi o to, že ty páčky (červená šipka) nedrží tím půleným silikonovým kloubem v tom zářezu táhla (modrá šipka). S těmi táhly problém není, nemají kam spadnout.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:39 Předmět:
Taky si myslím, že to je otočený. Akorát mě není jasný ten rozdíl čtvercovej otvor uprostřed a otevřenej do strany. To taky musí mít nějakej důvod, nechybí tam ještě něco? _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 09 2018, 19:22 Předmět:
Takže vyřešeno ! Nakonec jsem zjistil, že přece jen mi při demontáži něco vypadlo a nevěděl jsem, kam to zařadit. Byl to právě takový plíšek, který zespodu jistil osičku páček proti vypadnutí.
Děkuji všem za ochotu mi pomoci.
Zaslal: pá únor 09 2018, 19:34 Předmět:
Jj, nedávno mě tu někdo inspiroval, myslím Hill. Taky si už fotím všechno, co rozebírám. I desky, už jsem jednou měnil řadovej konektor a u novýho jsem si nebyl jistej orientací.
