O přibližovadlech a tak... (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Traktory DT i Stalinec z výroby el. instalaci měly. Bylo tam dynamo minimálně pro světla, na tom videu je v jednom záběru vidět i něco jako palivoměr a ukazatel teploty chladicí kapaliny. Tuhle výbavu měly možná až novější kusy, přeci jen výroba běžela spoustu let.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Détik měl elektrický světla i osvětlení budíků. Problém byl spíš v tom, že to byl stroj pro sezóní práce a nebyly lidi na to, aby udržovali baterii v cajku mimo sezónu. Strejda, ač nebyl členem JZD, tak s ním občas oral ( 60-tý léta), tak jsem se svezl. Neměl za tím moc radlic, ale byla tam vychytávka, lano (provaz) natažený do kabiny. Na konci pole za něj zatáhl a nějakej mechanizmus u kola zvedl radlice. Stejně dolů.
L-29
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:26    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Nepopletl sis, Karle, tu vejšku Wink . Nouzový spouštění pod 600 metrů, to by se rovnalo u toho flígra sebevraždě Cry . Nemyslíš?
Nevím, možná to mělo bejt 1600m - ono taky záleží na tom, jestli v ten moment ta roura letí v horizontu (a případně kolik) nebo jestli si to sype střemhlav rozjetá z větší vejšky a má na rychloměru dostatečnou vzdušnou rychlost. Já s tímhle osobní zkušenost nemám, nikdy jsem za letu motor nenahazoval Laughing Laughing Laughing Laughing - když už se to párkrát v raným mládí povedlo a já jsem byl ve vzduchu za kniplem, tak jsem si užíval jen hvízdání větru kolem překrytu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Co dodat Laughing Laughing . Chtělo by to nějakýho ex flígra, ten by to upřesnil. Ale určitě i tom horizontálu to bylo pár Laughing kilometrů vejšky.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Tak jsem našel tu knížku (1961):
DT-54: Výkon 54 k, obsah čtyřválcového motoru 7,45 l, start pomocí jednoválcového motoru PD-10 (10 k). Hmotnost 5,4 t, tažná síla na jedničku 2,85 t. Cena 45 900,-
DT-55: To samé jako DT-54, akorát má širší pásy pro pohyb v rozbředlém terénu. Cena 48 700,-
S-100: Výkon 100 k, čtyřválec s neuvedeným obsahem, start pomocí dvouválcového čtyřdobého motoru PD-46 (17 k). Hmotnost 11,4 t, tažná síla neuvedena. Cena 111 400,-
DT-54 se dá výkonově a velikostně srovnat se Z-50 Super (Cena 29 340,-), jen je dvakrát tak těžký.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Dobrý, tak se mi ten dvouválec u toho stalinca fakt nezdál Very Happy
To ale byla opravdu nechutná almara.
Podle toho, jak tlustý to mělo komín /asi jako běžný kouřovody/ a co z něj šlo, bych si tipnul tak na 10 litrů.
Což je ve 4 válcích fakt dost hrůza. Jenom ztěžka si představuju třeba dýzlový ojnice, písty a všecko kolem. To bylo tak na manipulaci jeřábem Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Lenze to mozo bolo vyrobene tak ze sa to netototo. Narozdiel od modernych motorov s turbom. Kxe za jeden rok treba jedno turbo.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Ekkar: k APU:
http://www.nasepbs.cz/cz/kariera-v-pbs/pribehy-nasich-vyrobku/startovaci-system-pro-letadla
https://books.google.cz/books?id=ZOdCDwAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=Pomocn%C3%A1+energetick%C3%A1+jednotka&source=bl&ots=8GQ7Mz8eTu&sig=1hvc3SEq2WbRpXmIByl6m9k7Su0&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi_kcKHxpnZAhWGlCwKHcITCS4Q6AEIXTAJ#v=onepage&q=Pomocn%C3%A1%20energetick%C3%A1%20jednotka&f=false
I tady potvrzují, že jsou i zdrojem stlačenýho vzduchu pro start.
Na některých letištích je její používání zakázáno kvůli hluku, proto jsou letadla živený kabelem ze země, pokud jsou zaparkovaný u stojánek. - Na vlastní uši jsem slyšel její činnost při exkurzi na letišti Václava Havla v Praze a je to docela rachot. nejspíš se dá letadlo nahodit i bez APU, nebo se ta pomocná energetická jednotka spouští na nezbytně dlouhou dobu před odletem - zase tak tomu moc nerozumím. Ale těch startovacích turbín na vozíkách si nešlo nevšimnout.
 Soubor:  startovací vozík-1.jpg
 Velikost:  126.61 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  startovací vozík_2.jpg
 Velikost:  97.74 kB
 Staženo:  34 krát
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Kde za jeden rok treba jedno turbo.
A pokud má v sobě elektriku, tak někdy i dvě.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 1:33    Předmět: Citovat
Když už se tady probíralo, proč Rusi montovali do svejch traktorů ať už kolovejch, nebo pásovejch malej dvoutaktní motor místo elektrickýho startéru na baterku a padlo tady vysvětlení, že je daleko jednodušší startovat "puskačem" než shánět nabitou případně ukradenou baterku, padnul jsem náhodně na tuhle část videa: https://youtu.be/iOR0FtpeqVI?t=487 - malým spalovákem se tam startuje buldozer - ovšem nikoliv ruskej, ale známý západní značky Caterpillar ...
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Ten Cat asi pamatuje Normandii nebo Okinavu. Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Je to tam vidět i na kapotě - je to typ D9 neboli poměrně moderní buldozer, kterej je ale hodně používanej jako armádní - a hodně ho používá třeba stát Izrael ... To mluví právě dost jasně o těch požadavcích na spolehlivost i při těch startech. Sice má ten malej benzinák startovanej elektrikou (viz video), ale určitě mu stačí 5x menší baterka než kdyby měla startovat ten hlavní dýzlák ... A asi by ten malej benzín šel nahodit nějakou klikou nebo podobným mechanickým způsobem = bez baterky podobně jako ty ruský "puskače".
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Kdyť je to furt stejný, na Henderson fieldu jezdilo todle: Smile
 Soubor:  henderson(1).jpg
 Velikost:  173.65 kB
 Staženo:  117 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Protože první, ještě předválečné sovětské pásáky Stalinec byly vyráběny na základě licence firmy Caterpillar. A stejný princip startu se využíval i po jejím skončení, proč vymýšlet něco jiného...
Strana 5 z 5
