Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 10 2018, 12:24 Předmět: Gramofon GE040
Zdravím, nevíte někdo náhodou, jak sundat talíř u kufříkového gramofonu GE040? Je to chassis HC04, v talíři je kousek od středu dírka, která při určitém natočení pasuje na šroubek pod talířem. Ovšem odšroubovat si ho netroufám, protože nevím, co vlastně drží.
Chtěl jsem vyzkoušet nějaké krystalové vložky, ale gramofon vrže jak blázen, přece jen byl nějakou dobu na půdě.
Mimochodem, možná více lidí skladuje historické přístroje po půdách, zajímalo by mě, jak moc staré elektronice škodí střídavé podmínky, mráz, letní vedro.
Díky!
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 276 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so únor 10 2018, 13:06 Předmět:
Dobrý den,
šroubek stačí povolit a posunout směrem od středu talíře. Talíř jde pak krásně sundat.
Ad. PŮDA: Půda nesvědčí asi ničemu, horko a pak zase mráz. babiččina b42 na to asi dojela, veškeré elektrolyty vyteklé. Leč zázraky se dějí. Dostala se ke mne Harmonie II, po výměně dvou svitků a vymetení pavouků jako nová. Tedy pravda, že byla na půdě ve skříni.
Ale ten GE040 je dle mého spolehlivý přístroj, když se vyčistí ložisko talíře a mázne motorek kapičkou hodinářského oleje, případně vyčistí potenciometry (já použil směs glycerinu a čistého petroleje), může s dobrou vložkou hrát jako nový. Má velmi tichý motor. Oproti mé GZ071 je výtečný. Škoda, že nemá 16 ot.
Zaslal: so únor 10 2018, 13:58 Předmět:
GZ071 mám také na půdě, v podstatě ale vrak.
Chassis HC07 dávali do mnoha přístrojů a mnohé tím deklasovali, například gramorádio Akord A-104 tahle minišásko skrývá pod víkem v mohutném prostoru 520x320.
Mám tu s tímto šáskem ještě gramorádio 1027A Orfeus, které mám v plánu uvést do stavu.
Jinak díky, talíř už je dole a po promáznutí osky jede jako dříve. Bohužel krystalová vložka, kterou jsem potřeboval otestovat, je k.o. Ještě tu mám asi tři VK 4302 různých stádií opotřebovanosti a když vidím ty ceny za novou, tak tyhle staré uchovávám ve vatičce v suchu, tichu a temnu
Zaslal: so únor 10 2018, 19:30 Předmět:
VK, to je katastrofa...
mně už hraje poslední, a to ještě nějak všelijak. zkoušel jsem sehnat VB4301, výsledek rozporuplný, údajně odcházely též, plus bych se musel pachtit se zesilovačem. A ty ostatní, co ještě hrají, za pár let stejně dohrají.
Na GZ071 je jediný kloudný reproduktor. Používám jej k B4, přednes je mnohem jakostnější.
Orfeus vypadá zajímavě, já měl v ruce pouze gramorádia Idyla a Duo. Nic moc, co se týče vzhledu i vlastností.
Orfeus mám, uvnitř je šasi z tranzistoráku Song (Automatik nebo Super) s výkonnějším napájením a gramošasi HC07. Rádio hraje slušně, gramofon, dokud byla dobrá vložka, hrál taky pěkně.
Z laborování s vložkami VK jsem vyrostl, nemá smysl s nimi ztrácet čas. Pokud se jedná o nějaký památeční gramec, dá se do něj nabastlit novodobá vložka. Záměnnost dílů dovoluje některé přístroje přebastlit na magnetodynamiku.
