Jak správně zapojit elmotor 2,2kw950ot
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 15:44    Předmět: Jak správně zapojit elmotor 2,2kw950ot Citovat
Jak správně zapojit tento motor a čím jistit
2,2kw 950 ot/min
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Tak pokud má být použit na 400V(380V), tak zapojit tři fáze na spodní tři šroubky a zapojit na kostru PE žlutozelený. Jistit by se měl podle proudu ze štítku na 5,3A. Buď ho nejistit a jen připojit do již jištěné třífázové zásuvky, nebo k němu dokoupit motorový spouštěč na příslušný proud.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Tento motor lze v síti 3×400/230V zapojit pouze do hvězdy (Y), proud 5,3A. V trojúhelníku (D) by shořel.
Zapojení D je určeno pro síť 3×220/120V.
pawka
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 18:28    Předmět: Citovat
DÍKY,už jsem to vyčetl u mylse. musel by byt na 660V většinou nad 3KW . Jinak kdyby někdo za peknou cenu z Pardubicka měl silnější 950ot/min třeba 4 nebo 5 kw, tak at se ozve.
Achab
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 19:13    Předmět: Citovat
pawka napsal(a):
...musel by byt na 660V většinou nad 3KW.
Motor může být na různá napětí, s 660V to nijak nesouvisí. Možnost spouštění Y/D záleží na konkrétním provedení vinutí. Vždy je rozhodující štítkový údaj.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Uváděná síť 3*220 asi nikde nebude. Ale měniče napájené z jednofázového 220V těch 3*220 mají na výstupu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Tohle byla zrovna jedna z otázek u přijímacího pohovoru.Pokud bude ten motor přímo na síť,potom do hvězdy(spoj 3 šroubky na jedný straně,na druhou hoď fáze).Pokud pojede z měniče na 230V,pak do trojúhelníka(spojit horní a spodní šroubky a k nim dát jednotlivý fáze,stínění kabelu měnič-motor je zemněný na obou stranách k PE nebo ke krytu).
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Až na tu skutečnost, že při provozu na nízké otáčky, se ten motor uvaří Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Máme jich takhle přes měniče v práci desítky kusů a ještě se žádný neuvařil.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Kdyby se nedaly provozovat elmotory při snížených otáčkách nikdo by měniče nekupoval.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Však se při snížených otáčkách používat dají. Akorát vlastní ventilátor tolik nefučí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Když nemá motor plný výkon snese i ventilátor se sníženým fučením.
Jenys
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 10:10    Předmět: Citovat
My v práci máme motor pro dávkovací šnek s přidaným elektroventilátorem právě kvůli nízkým otáčkám. Při výměně motoru jsem u nového motoru musel odříznout hřídel pro vrtuli, nešel by přídavný ventilátor přichytit.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Nejde o plný výkon, ale o velikost zatěžovacího momentu. Při napájení z měniče může pracovat motor ve dvou režimech: V režimu konstantního momentu (od nulových do jmenovitých otáček) a v režimu konstantního výkonu (od jmenovitých otáček dál). Měnič udržuje konstantní poměr amplitudy napájecího napětí a frekvence U/f, a to až do jmenovitého bodu limitovaného velikostí stejnosměrného napětí v meziobvodu měniče. V tomto bodě se točí motor při jmenovitém zatížení otáčkami uvedenými na štítku a dává jmenovitý výkon. Je-li konstantní poměr U/f, pracuje motor s konstantním sycením a tudíž má konstantní moment. Tomu odpovídá konstantní činný proud dominantně se podílející na vzniku ztrát ve vinutí. Při konstantním momentu a rostoucích otáčkách roste mechanický výkon. Takže motor je schopen vyvinout jmenovitý moment v širokém rozsahu otáček a tudíž i výkonu. A tady se dostáváme k problému uchlazení: Pokud bude jmenovitý moment motoru s dostatečnou rezervou větší než zatěžovací moment poháněného zařízení, motor se uchladí i při malých otáčkách, protože ve vinutí budou díky menšímu proudu menší ztráty. Samozřejmě záleží i na okolních podmínkách, ve kterých motor pracuje (teplota, pohyb vzduchu, další zdroje tepla atd.). Při konstantním sycení je konstantní i amplituda magnetizačního proudu. Takže při uvažování konstantního zatěžovacího momentu bude motor v rozsahu od nulového do jmenovitého výkonu odebírat z měniče konstantní celkový proud. V režimu konstantního výkonu (od jmenovitého bodu dál) je situace odlišná: Amplituda napájecího napětí už dál růst nemůže, ale frekvence ano. Motor se tedy začíná odbuzovat a ztrácet moment. Otáčky rostou, moment úměrně klesá a mechanický výkon je tudíž konstantní. Protože je konstantní velikost napájecího napětí i výkonu, musí být opět konstantní i velikost činného proudu. Amplituda magnetizačního proudu při odbuzování klesá, tudíž s rostoucí frekvencí klesá v tomto režimu amplituda celkového proudu odebíraného z měniče. Pokud budu chtít motor používat i v tomto režimu, musím opět zvolit dostatečnou momentovou rezervu s ohledem na zatěžovací moment (resp. závislost zatěžovacího momentu na otáčkách) a pokles momentu při odbuzování, jinak začne motoru růst skluz a začne být přetěžován.
