Zaslal: so únor 10 2018, 5:03 Předmět: Integrovany predzosilovac vs Actidamp MK2 (rozděleno)
Zdravim vsetkych.
Takze zas otravujem. Chcem sa spytat tych co mali alebo maju moznost porovnat.
Mam zosilovac SONY TA-FE610R a do jeho Phono zapojeny gramofon Lenco L435/Tesla NC 430 s prenoskou AT95. Repro su stlpove repro domacej vyroby osadene 2xstredovas TVM 226 a vyskac Audio Research. Myslite ze by bol pocutelny rozdiel upgrade na Actidamp MK2? Nasiel som lacne stavebnice tu:
https://svetelektro.com/Forum/p-vyrobim-actidamp-mkii-a-actidamp-mkiv-t27939.html
Dik
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7707 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 11 2018, 12:36 Předmět:
Nemám přímé porovnání, ale myslím, že rozdíl nebude moc patrný. Ten zesilovač Sony je z trochu vyšší řady (QS) a z dob, kdy se ještě tak nešidilo a předzesilovač na gramo tam nebyl jen do počtu.
Ostatně, lze určitě najít jeho servisní manuál a podívat se, z jakých součástek ten předzesilovač je. Pro představu.
Zaslal: ne únor 11 2018, 12:39 Předmět:
V Sony je zpětnovazebák se švábem, jako v 99% dalších.
AD je jiná koncepce, je to polopasiv s tlumením a je nebetyčnou arogancí tvrdit, že rozdíl nebude moc patrný.
Zaslal: ne únor 11 2018, 13:11 Předmět:
Já ti názor neberu. Myslím si ale, že vzhledem ke gramofonu a zbytku sestavy není phono předzesilovač vestavěný v (vůbec ne špatném) integrovaném zesilovači nejslabším článkem.
Zaslal: ne únor 11 2018, 13:20 Předmět:
Zpětnovazebák se švábem že není nejslabší článek?
Máš tušení, o čem píšeš? Máš vůbec tušení, jak slyšitelnej je rozdíl mezi libovolným zpětnovazebákem a libovolným AD?
Zaslal: ne únor 11 2018, 13:34 Předmět:
Ano čoveče, vím poměrně přesně, co Sony do zesilovačů obvykle dával.
Prachsprostej zpětnovazebák s uPC4570L, M5218L či něčím podobným, někdy doplněný o 2-4 fety či 2-4 tranzistory. Ale furt zpětnovazebák, třebaže s "tranzistory".
Který když začaly šumět, tak v Sony nevěděli, co by za ně chtěli.
Jo, vážně vím, co je Sony zač a co do podobný třídy dává.
A Ty by ses neměl takhle shazovat.
Zaslal: ne únor 11 2018, 17:20 Předmět:
No dobrá, může být. Stejně mi to přijde komické, když se tady často řeší šroty jako HC 16 a Tesly VM.... a najednou je phono vstup v zesilovači trochu lepší třídy hoden nejvyššího opovržení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 11 2018, 17:37 Předmět:
sinclair napsal(a):
Huberte_79, na Tvým místě bych to otvírání vůbec nenačínal. To jako vážně.
Hubert_79 jako klasickej Pražák usoudil, že oni z velkoměsta znají všecko nejlíp.
Já si ten SM sosnul z Táni.
Přikládám print z pdfka. Jako PHONO preamp je tam zapojení s jednou diferenciální dvojicí 2SC1815 pro každej kanál a s jedním dvojitým operákem S5218 SPOLEČNÝM PRO OBA KANÁLY. Celá RIAA korekce je učuněná zpětnovazebníma RC článkama. Napájení je +15,3V a -15,4V z hlavních napájecích větví +24V a -28V.
Rezultát:
Nejen že Leoš naprosto přesně A Z VOLEJE popsal CO v tom preampu je (2+2 trandy, 1 šváb nevalný kvality společnej pro oba kanály, zpětnovazební korekce), ale ještě ke všemu tímto dokládám, že se "devětasedmdesátník" ani nenamáhal se vůbec podívat, CO asi tak by v tom zesilovači mohlo bejt za RIAA preamp, než ho začal (jakkoliv) hodnotit nebo dokonce srovnávat s jiným.
Hubert_79 napsal(a):
Komická je tvá snaha něco tady hodnotit, když tomu rozumíš jak koza náklaďáku. Nejlíp uděláš, když zavřeš *u*u a budeš šoupat nohama ...
Strana 1 z 4
