Jak na vykonovy vystup rizeny PWM 3.3V
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Zjevně tě do makovice ještě žádnej nasranej konďour netrefil, protože to vůbec neni vtipný. A věz, že ho tím obdélníkem sereš pěkně.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Nejde o žádný ostrovtip. K výstupu měniče, kde se napětí mění skokem, nemůže být připojen kondík přímo, ale přes tlumivku. Proud tekoucí kondíkem je derivací přiloženého napětí: derivací napěťového skoku je proudový Diracův impuls. V reálu tečou kondíkem z makroskopického hlediska úzké a vysoké proudové pulzy, které mu dávají zabrat. Ze stejného důvodu se nedá připojit kondík přímo ani k tyristorovému usměrňovači, opět je potřeba tlumivka.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 16:55    Předmět: Citovat
v casoch svojich uplnych zaciatkov so spinanymi zdrojmi , som presne to iste spravil (555 + mosfet a PI clanok). Ja som vsak po niekolkych minutach pochopil o co ide (ked sa to po par sekundach zohrialo s minimalnou zatazou tak som skopom pomeral priebehy a prud a bolo jasne). Tuto epes zjavne skop nema a tak zije v zatemneni. okrem toho kondiku priamo na mosfete tam ma aj brutalne malu indukcnost na danu frekvenciu, samotne odstranenie thto kondika sposobi prehrievanie toho dalsieho.
Epes: neviem ci ti to nieco da, ale prikladam priebeh prudu na trande na normalnom stepdowne a tvojom vyrobku (pre tych co tomu rozumeju, pls berte priebehy s rezervou, merane na dlhych drotoch na vrabcaka, v skutocnom zapojeni by bol narazovy prud kondika daleko vecsi)
 Soubor:  kondik za trandoom.PNG
 Velikost:  18.19 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  xstepdovn.PNG
 Velikost:  21.6 kB
 Staženo:  91 krát
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Pánové,
nechápu proč mne stále přesvědčujete o existenci proudových impulsů, které já jsem nikde jediným slůvkem nepopřel. I když nedochází k žádné derivaci a výrobě Diracových impulsů, namáhání kondenzátorů (proudové ale i napěťové) je značné a při volbě nevhodného typu kondenzátoru může vše skončit destrukcí, což jsme asi všichni zažilli.
Škoda jen, že jste se v diskuzi nevěnovali také trochu vlastnostem a použití jenotlivých typů kondenzátorů s ohledem na frekvenci a tvar signálů.
Pro ty, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o nemožnosti připojení kondenzátoru k "obdélníkovému napětí ", bych doporučil, aby se svezli starší tramvají T3, které si na střeše již desítky let vozí tyristorové střídače. Jekot, který se při rozjezdu a brždění tramaje z těchto střešních nástaveb ozývá, je právě akustický projev kondenzátzorů namáhaných pulzním proudem.
Pochopitelně u malých stolních zařízeních je z prostorového a ekonomického hlediska jednodušší nahradit drahý a velký svitkový kondenzátor malou a levnou rychlou diodou.
Tím končím a jdu plnit manželské povinnosti.
Přeji hezký den.
misocko
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
nevyznam sa do elektriciek ani ich napajania, ale nemiesas tak trochu do hromady vypinanie tyristora protiprudom z kondenzatora v jednosmernom obvode s Tvojim pokusom o stepdown?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Trochu vám skočím do Hádky.
Abychom se tady z toho trošku poučili mi neznalí.
Jak vypočítám velikost indukčnosti, velikost jádra (typ jádra) a průměr vodiče tlumivky na výstupu takového měniče?
Hledám ideální řešení...
