Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 11 2018, 18:14 Předmět:
Na kanálu 25 z Černé Studnice signál žádný. Ani na STA, ani na individuální anténu.
Jestli nejede jen ten, nebo ani RS7 na K21, to už nezjistím, SFN s Černou Horou mi jaksi znemožňuje identifikaci.
Zkusil jsem se podívat, ale asi nefunguje, signál se mi taky ztratil. Přesně ale taky nemůžu identifikovat. Od úprav na RS7 - K21 (tam to dokonale doj*bali !) se mi příjem z tohoto směru výrazně zhoršil. Mám to jen pro zkušební účely - běžně nepoužívám.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 11 2018, 22:03 Předmět:
Z toho vychází, že na Černé Studnici nejel ani K21, ale ten z Černé hory vysílal dál.
Z Chlumce jsou oba vysílače na přímou viditelnost, samozřejmě, pokud cestou nepřekáží nějaká blízká vyšší budova nebo radar...
Na Trutnov nevidím - mám vedle baráku bytovku, LBC a spol. přijímám, ale měl jsem ruce zabořený do satelitu. Kantorka je v Pdy a logáro má právě na LBC .
No zítra ráno bude volat, tak doufám, že už to je všechno v pořádku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 12 2018, 11:43 Předmět:
21k. (HD) mi šly. Nvm zda z ČH nebo ČS. Později večer se ale HD občas sypaly ale to může být počasím. Přece jen je přenos HD programů náročnější a datový tok vyšší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
