Běhna (běhací pás)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 22:08    Předmět: Běhna (běhací pás) Citovat
Zdravím odborníky a potřebuji pomoci. Volala mi dcera že ji nejde běhna(pás na běhání). Zjistil jsem ,že byla prasklá pojistka na desce 7A. Pojistku jsem vyměnil ,pás se tvářil OK. Vše fungovalo bez problémů. Druhý den psala ,že fungoval je cca 20 minut. Na desce je vyteklý nějaký odpor ,nebo co to je za součástku ? Podle označení jsem nic nenašel. Prosím o co se jedná a kde koupit ? Děkuji za rady. Milan
 Soubor:  IMG_20180211_215719.jpg
 Velikost:  219.99 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  IMG_20180211_215740.jpg
 Velikost:  187.43 kB
 Staženo:  163 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 22:18    Předmět: Citovat
To není vyteklý, je to tmel (asi silikónovej), aby se odpor neurval.
— Winston Churchill
kovar
Založen: Oct 03, 2010
To není vyteklý odpor.
Zrada bude asi jinde.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 22:21    Předmět: Citovat
No taky se mi to nezdálo, ale zeťák to tvrdil . No pak je závada někde jinde ,že lítá ta pojistka. No neměl jsem 7A tak jsem tam dal 6,3A ale to si myslím ,že by měla vydržet. Nefotil jsem já ,fotku mi poslali na mobil. Desku jsem teď neviděl.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Nebyla ta původní pojistka náhodou pomalá (označení začíná písmenem T) a nedal jsi místo ní rychlou (označení začíná písmenem F) ? Pokud ano, tak nejdřív opatři správnou pojistku. Minimálně ten velký filtrační C by na pomalou pojistku vypadal.
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Pojistka nějaká čína,byl jsem rád ,že tam bylo trochu viděr 7A .jinak nic koukal jsem na to i lupou. Jo označení pojistek znám. Zkusím ta dát 10A pomalou.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobnou závadu,kde pás stratil výkon a vyhazoval pojistky.
Majitel je měnil tak dlouho,až odpráskl řízení motoru.Pritom tam byl vadný ten velký elyt.
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:24    Předmět: Citovat
No zítra to odnesu jednomu kolegovi ať na to ještě koukne . Silnější pojistku zatím dávat nechci. Uvidím jak to dopadne.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Tak ne desce prý nic vadného nenašel. Volal jsem zeťákovi ať koukne na uhlíky. Poslal fotky ,komutátor je pěkně obrazek_cenzura tak by to mohlo být ono. Vyčisti to a provedeme zkoušku. Very Happy
 Soubor:  IMG-20180215-WA0008.jpg
 Velikost:  254.99 kB
 Staženo:  134 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Komutátor dobrý, uhlíky mají tragickou kvalitu. Vyčistit a vyškrábat uhlíkový prach z prostoru mezi lamelami (ten aktuálně skoro zkratuje motor).
doktor365
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Jo to jsem mu říkal ať vyškrábe a pořádně vyčistí. Co se ti nezdá na těch uhlíkách?
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Uhlíky by se takhle neměly chovat, otěrové částice by neměly zůstávat mezi lamelami. kde způsobí onen zkrat. Ale může to být i tím, že motor je provozovaný ve značně menších otáčkách, než na jaké je konstruovaný. Pokud to běhalo před závadou přijatelně dlouho a uhlíků je ještě dost, jen bych to vyčistil a provozoval dál, výměna uhlíků za jiný materiál je riskantní kvůli riziku poškození komutátoru.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:59    Předmět: Citovat
To se mu takhle "sesypalo"pri demontáži. Vzít to někam na dvůr a vyfoukat stlačeným vzduchem postačí.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Stlačený vzduch nestačí, musí se to vyškrabat, něčím měkčím, než měď, aby se nepoškodily boky lamel. Podívej se na fotku, otěrové částice jsou zamačkané a upěchované mezi lamelami a zkratují je. To se musí odstranit.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Jo takhle, na tabletu to nebylo vidět. V tomto případě souhlas s tím proškrábáním.
