Identifikace konektoru
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 7:58    Předmět: Identifikace konektoru Citovat
Nevíte někdo co je to za konektor? Rozteč 3,5mm Do karty bych nerad zasahoval a konektor měnil
Děkuji
 Soubor:  KOnektor.JPG
 Velikost:  79.84 kB
 Staženo:  79 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 8:49    Předmět: Citovat
https://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=51067&path=51067+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Housings%26requiredfields=(engineeringnumber:51067%7Coldpartnumber:51067%7Cproductseries:51067)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Já věděl, že to někdo bude vědět.
Supr, děkuji
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Pro jistotu si zkontroluj podle nákresu veškeré rozměry a rozteč těch zámků.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Je to asi úplně nejběžnější typ, je toho vždycky plná spotřebka. NAD to používá až do 22 pinů v řadě, ale 2,54.
Boční zámky to má podle pinů každej jinak - dva stejný třípiny, ale aby nešly zaměnit, mají jinou polohu drážek zámků, lze to tam narvat jen brutálním násilím /už i to jsem viděl/.
Spoustu těchto a podobných konektorů má v nabídce zlínský Official Electronic, jsou distributoři Molexu a dalších podobných bižuterních firem.
Vždycky vezmu do hrsti a vždycky k tomu protikus najdou Very Happy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:02    Předmět: Citovat
když ono je nejhorší zjistit alespoň výrobce, pak už to jde. Na tom konektoru není ani čárka. Hledat podle toho že je bílej a má dva piny s roztečí 3,5mm.... To bych u toho mohl strávit zbytek života
Ještě jednou děkuji
už mám objednáno z mouseru
