Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
grimub
Založen: Feb 11, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 21:56    Předmět: Citovat
čaute
dlouho tady byl klid Smile
díky všem, kteří přispěli do tohoto threadu za cenné rady. Před týdnem jsem na AWO/D 7113 s boardem L1799 vyměnil ic, tlumivku a r20 a zatím cca 10 pracích cyklů úspěšných.
Kdyby někoho zajímaly detaily:
ic LNK304PN je pro jistotu v patici
tlumivka: 470uH
rezistor: 33R0, 3W
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:50    Předmět: Citovat
A ten lnk sa nahodou nehreje? Zeby sa mal chladit do dps?
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Zdrojove IO sa nikdy nedavaju do patice.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Kamaratovi ide v petici uz 4 roky a nestazoval sa
grimub
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 13:58    Předmět: Citovat
kód:
nevím, při prvním praní jsem na něj nesahal a teď už do toho nepolezu.
Jestli se lnk přehřeje, vyměním za 306-ku, případně (jestli tam na to je místo) na něj přilepím kousek hliníku.
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Klasicky problem, odisiel R020 a svab LKN. Kontrolna otazka:
Je mozne obist ten zle navrhnuty napajaci balast a nahradit ho externym zdrojom 12v, ktory bude umiestneny pod deklom? Staci 500ma?
tornado6
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 8:50    Předmět: Citovat
naco riesit vyriesene ten zdroj nie je na chybe problem bude bud v sieti zmeraj kolko tam je a ci nie su vykyvy napetia alebo mas suche elity ale treba merat🤔
derick
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Ide o to, ze zvycajne sa v kratkej dobe stane to iste a treba to menit znova. Preto sa odporuca menit cely kit, odpor, elyty ,svab, tlmivku, diody a zenerku. Elyty 4,7u som meral a maju esr okolo 5-7 co sa zda byt v norme. Vcera bolo v sieti nejake prepatie, kedze zopar ludom tiez nieco odislo.
Mam jedno sikovne spinane trafko do zasuvky 12v/500ma, tak uvazujem vystup napojit na vystupne elyty povodneho zdroja a ci by to takto nemohlo fungovat.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 11:21    Předmět: Citovat
da sa len aby si po par dnoch nezistil ze ti zo zdrojom koli prepetiu odisiel aj procak
derick
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Tak som ten LNK vymenil aj R020. Bohuzial LCD nesvieti, rozsvieti sa iba jedna dioda a pracka iba vypusta vodu (ktoru si priebezne napusta). Nic sa neda nastavit, kedze nejde LCD a na nic ine okrem vypnutia a zapnutia neraguje. Je v haji programator?
tornado6
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 18:00    Předmět: Citovat
možu byt vadne elity za lnk a nie je vyfiltrovane napetie pre procak a preto procak nevie co ma robit, preto som ti pisal ze treba merat.
A nie tie pred LNK na 450 V ale tie za nim vid 1. strana 2. fotka tak tie uplne napravo ake je na ktorom napetie a pripadne aku maju kapacitu
derick
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Elyty 1000u/16v maju esr 0,27, co je uplne v pohode.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:29    Předmět: Citovat
ake je na nich napetie a zisti ci su vsetky vystupne napetia v poriadku na procesor urcite nejde 12 V
derick
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Zrejme bude problem aj niekde na sekundari. Zatial som nic nemeral, ale na vystupnych elytoch bola impedancia len 23ohm. To by mohol byt dovod, preco je na vystupe nizke napatie a LCD s CPU sa ani nerozbehne.
Edit: Uz je to jasne, CPU sa silne zahrieva a diody len pulzuju. Takze zb.dvor, alebo novy programator.
tornado6
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 10:10    Předmět: Citovat
no a nemusis riesit nahradny zdroj a lnk ak nie je upaleny odloz do foroty
Strana 10 z 12
