Regulace otáček 1f motoru s kotvou na kratko
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 13:58    Předmět: Citovat
Lenze je krásný příklad,používáme v práci od nich servoregulátory a řídící moduly ke krokovým motorům a brzdám,ale to je výrobce spíš pro průmyslovou oblast,není něco více spotřebního a cenově přijatelnějšího?
Klídek chlapi,to je nulák...
podhop
Založen: Aug 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 18:01    Předmět: Citovat
Zdar,tak jsem ho už konečně vyfotil,aby bylo jasno oč vlastně jde.Foto je v Upload Centru jako 1f motor čerpadla.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 20:39    Předmět: jojo Citovat
tak jsme zase uhodli: motor s kotvou nakrátko a stíněnými póly. Tento typ se vyskytuje většinou v mikrovlnkách. Konstruovaný pro určité napětí a frekvenci sítě, nepříliš vhodný k řízení otáček. Z té nevhodnosti vyplývá, že sice řešení existují, ale buď se musíš smířit s kompromisem nebo do toho hodně vrazit.
V gramci jsou sice dvě cívky, ale zapojují se do série nebo paralelně, podle toho, jestli má jet na 127 nebo 230 V, takže dělají totéž, co ta jedna cívka u tvého motoru - střídavé magnetické pole
Vše ostatní už asi bylo řečeno dříve.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 18:27    Předmět: Citovat
Tak ještě bych chtěl podotknout že ten měnič z AR při změně frekvence mění i napětí,takže nic profi by snad ani nemusel kupovat,akorát má ten motor trochu tvrdší zvuk z důvodu obdelníkovýho průběhu,ale to není údajně na škodu a když jsem viděl ten motor na uploadu,tak si říkám že to opravdu nestojí za to stavět něco takovýho pro takový motor,já bych zkusil jinej motor na malý napětí (12V,24V) a to už je hračka udělat regulaci.Možná že by jsi měl problém přispůsobit ten motor mechanicky,to už musíš uvážit sám jaký máš možnosti.
podhop
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 15:33    Předmět: Poděkování Citovat
Děkuji všem zůčastněným k tomuto mému problému. Ani jsem nečekal takovou odezvu na můj problém,ještě jednou "Děkuji mnohokrát všem"
AHOJ
