Nejde o žádný ostrovtip. K výstupu měniče, kde se napětí mění skokem, nemůže být připojen kondík přímo, ale přes tlumivku. Proud tekoucí kondíkem je derivací přiloženého napětí: derivací napěťového skoku je proudový Diracův impuls. V reálu tečou kondíkem z makroskopického hlediska úzké a vysoké proudové pulzy, které mu dávají zabrat. Ze stejného důvodu se nedá připojit kondík přímo ani k tyristorovému usměrňovači, opět je potřeba tlumivka.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1303 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne únor 11 2018, 16:55 Předmět:
v casoch svojich uplnych zaciatkov so spinanymi zdrojmi , som presne to iste spravil (555 + mosfet a PI clanok). Ja som vsak po niekolkych minutach pochopil o co ide (ked sa to po par sekundach zohrialo s minimalnou zatazou tak som skopom pomeral priebehy a prud a bolo jasne). Tuto epes zjavne skop nema a tak zije v zatemneni. okrem toho kondiku priamo na mosfete tam ma aj brutalne malu indukcnost na danu frekvenciu, samotne odstranenie thto kondika sposobi prehrievanie toho dalsieho.
Epes: neviem ci ti to nieco da, ale prikladam priebeh prudu na trande na normalnom stepdowne a tvojom vyrobku (pre tych co tomu rozumeju, pls berte priebehy s rezervou, merane na dlhych drotoch na vrabcaka, v skutocnom zapojeni by bol narazovy prud kondika daleko vecsi)
Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po únor 12 2018, 10:08 Předmět:
Pánové,
nechápu proč mne stále přesvědčujete o existenci proudových impulsů, které já jsem nikde jediným slůvkem nepopřel. I když nedochází k žádné derivaci a výrobě Diracových impulsů, namáhání kondenzátorů (proudové ale i napěťové) je značné a při volbě nevhodného typu kondenzátoru může vše skončit destrukcí, což jsme asi všichni zažilli.
Škoda jen, že jste se v diskuzi nevěnovali také trochu vlastnostem a použití jenotlivých typů kondenzátorů s ohledem na frekvenci a tvar signálů.
Pro ty, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o nemožnosti připojení kondenzátoru k "obdélníkovému napětí ", bych doporučil, aby se svezli starší tramvají T3, které si na střeše již desítky let vozí tyristorové střídače. Jekot, který se při rozjezdu a brždění tramaje z těchto střešních nástaveb ozývá, je právě akustický projev kondenzátzorů namáhaných pulzním proudem.
Pochopitelně u malých stolních zařízeních je z prostorového a ekonomického hlediska jednodušší nahradit drahý a velký svitkový kondenzátor malou a levnou rychlou diodou.
Tím končím a jdu plnit manželské povinnosti.
Přeji hezký den.
Zaslal: po únor 12 2018, 18:59 Předmět:
nevyznam sa do elektriciek ani ich napajania, ale nemiesas tak trochu do hromady vypinanie tyristora protiprudom z kondenzatora v jednosmernom obvode s Tvojim pokusom o stepdown?
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 920 Bydliště: Vážany
Zaslal: po únor 12 2018, 19:17 Předmět:
Trochu vám skočím do Hádky.
Abychom se tady z toho trošku poučili mi neznalí.
Jak vypočítám velikost indukčnosti, velikost jádra (typ jádra) a průměr vodiče tlumivky na výstupu takového měniče? _________________ Hledám ideální řešení...
