Zdravím, mám tady přehřívající se NTB Acer, nezvládá se uchladit a vypíná se. V Biosu je kritická teplota zřejmě nastavená na pevno, nikde jsem tam nastaveni nevidel.
Chtěl jsem se aspoň podívat na teplotní čidlo, které snad bude pod procesorem, ale nevim, jak ho vyndat, je to Athlon, soc478, na patici je symbol nějakých zámků, ale nerozumim jim a proc nedokážu vyndat, bojím se, abych ho neponičil!
Jak vyndat CPU?
Ovlivňuje otáčky ventilátorku?
Založen: Nov 07, 2006 Příspěvky: 15 Bydliště: PK SK
Zaslal: čt srpen 16 2007, 20:59 Předmět:
Prečo ho chceš vyberať? Pravdepodobne bude treba niečo posunúť pomocou páčenia na tej pätici( drážka na hrot stredného skrutkováka), alebo otočiť cca o 90° akoby hlavičku skrutky. To uvolní prítlak na piny CPU. Keď nevieš ako na to, nechaj to tak. Radšej skontroluj mriežky chladiča, či tam nie sú vlákna a prach (prachová zátka). Ak máš možnosť, prefúkni to stlačeným vzduchom.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 16 2007, 22:49 Předmět:
Podľa typu neviem o aký notebook ide a ani odborne neodpoviem. (Ja vlastím ACER TravelMate 2200). Ale základ je demontovať ventilačnú časť a vyčistiť rebrá chladiča (pravidelne). Nie je to problém. Toto isté som mal aj ja...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 17 2007, 7:39 Předmět:
Dalej ocistit dotykovu plochu medzi chladicom a CPU a naniest TROCHU(!) teplovodivej pasty. Chladic sa musi, samozrejme, rovnomerne a dostatocne dotykat CPU.
Čistění žeber a podmazání chladiče jsem dělal jako první, ale pořád to není ono, připadá mi, ře se ten ventilátor hodně fláká, občas jede na plno, ale jen chvilku. Mechanicky je ok, spíš jakoby jeho regulace byla někde v nižších teplotách...
Jak vyndat CPU?
478 neni docela urcite atlon. Jinak vycistit chladici zebra ze strany ventilatoru. jinak pokud je tam jakoby sroubek tak s nim potootoc na druhou stranu o 180stupnu. Po jake dobe se to vypina? _________________ Internet - metla lidstva
sorry, socket je to 462...a vypíná se už třeba při formátování disku, stačí na blok chladiče foukat dalšim ventilátorem a je klid... Šroubek tam není, jen plastová patice
Zaslal: so srpen 18 2007, 11:44 Předmět:
Skus ten ventilator pripojit priamo na 5V (ci na kolko je), ci sa bude tocit dobre. Uz som videl aj taky ventilator, co mal jedno vinutie zle - niekedy sa nevedel rozbehnut a nemal dostatocny vykon.
Jestli mas ok chladic tak je mozne ze ti odeslo pipeline. Tedy ty trubicky co odvadeji teplo. Jinak pokud tam nic neni ani ten sroub. Tak je na jedne strane zarazka tu vytahnes a cely procak posunes sroubovakem. Jstli chces tak to nafot a povim ti to presne. Ale nemas duvod jej vytahovat. Ve tvem notasu je na 99%student _________________ Internet - metla lidstva
