Identifikace lithiových článků
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 23:11    Předmět: Identifikace lithiových článků Citovat
Zdravím přítomné a znalé. Dostal se mi do rukou tento akublok. O jeho historii nevím nic. Zkoušel jsem podle těch čísel na nálepce hledat na Googlu, ale nic relevantního jsem nenašel. Pack se skládá s 6 článků rozměrů 130x65x16 mm. Napětí každého článku je v rozmezí 4,002-4,005 V. Nepoznáváte je někdo náhodou nebo nevíte kde najít datasheet k těmto článkům. Potřeboval bych vědět mám-li je nabíjet jako Li-lon,Li-pol nebo Li-fe. Děkuji za případnou pomoc.
 Soubor:  pack3.png
 Velikost:  282.96 kB
 Staženo:  86 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 6:41    Předmět: Citovat
ano poznávám je, několik jich mám, nabíjení na 4,2V a jeden článek má jmenovitou kapacitu 10Ah (pokud je nový), a je to Li-Ion
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 7:32    Předmět: Citovat
fotka celého článku, uprostřed přetlakový ventil
 Soubor:  10Ah.jpg
 Velikost:  16.96 kB
 Staženo:  78 krát
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Jj i z vrchu je to stejné, děkuji za pomoc. Ještě se tak dorvat k datasheetu a už bych si blahem cvrnknul do textilu.
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 9:44    Předmět: Citovat
pošli mě do SZ email kam ti to mám poslat, sem to vložit nejde (je to pdf a má přes 300kB)
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Díky sr71, jseš třída.
