dynamo "triodyn"
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 21:18    Předmět: dynamo "triodyn" Citovat
Neznáte někdo vnitřní zapojení dynama "triodyn" používané ve svářečkách.
Stačí mi jen obecné schéma. Co si matně pamatuju, jde o jistý
druh kompaudního dynama..
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Zapojení jsou různá, jedno ti posílám mailem.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 10:24    Předmět: Citovat
mám dojem že byly využity vlastnosti třech druhů zapojení dynam,proto byly a dosud jsou tak dobré
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Radix: Díky moc. Z jaký knihy jsi to naskenoval?
Radix
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Kniha se jmenuje Elektrotechnika - Elektrické teplo. Vydala ji Česká matice technická v r. 1950.
Je plná i v dnešní době kvalitních informací: topné odpory, elektrické pece, ohřívání, vytápění, svařování ...
Fitomoto
Založen: Feb 11, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Zdravím páni.Nepoznáte alebo nviete mi niekto pozrieť v nejakej múdrej knihe parametre reostatov použitých v triodynách?Dík.
 Soubor:  Sťahovanie (10).jpg
 Velikost:  9.28 kB
 Staženo:  193 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Ty regulátory měly něco přes 200 Ω na proud asi 2,5 A
Schéma a princip funkce svářečky TRIODYN:
Dokonce někde mám v jiné starší knížce i úpravu zapojení triodynky pro možnost napájení CéÓčka Very Happy
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  202.99 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  115.01 kB
 Staženo:  212 krát
Fitomoto
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Dík.Takže mi to nepomôže.Potrebujem sehnat nejaký reostat do 10 Ohmov cca 5-10 A.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:08    Předmět: Citovat
10Ω 10A? Máš tušení, jak je to velké?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:28    Předmět: Citovat
To Fitomoto - máš SZ (jsi tu nový: SZ = soukromá zpráva).
Honza - kokúň
__________________________
Fitomoto
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Vím jak je to velké,má to i pár kg,to nie je v galvanovne problém.Akurát tie nové (teraz vyrábané) si finančne nemôžem dovoliť,aspoň nie v štádiu experimentu.Pre Kokoun-dík,poslal som SZ.
