Vstup zesilovače
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 15:40    Předmět: Vstup zesilovače Citovat
Ahoj, asi mám hloupý dotaz, ale nikde jsem nenašel odpověď. Mám zesilovač 2x3w, který má bluetooth... Ve zkratce, můžu jeho výstup použít jako vstup do silnějšího zesilovače (50w) ?
Celý ten bluetooth zesilovac je malinky tišťák, takže nejak vyvést signál z bluetoth antény (jakoby pred zesilovacem) nebude v mých silách.
Může mi někdo prosím stručně odpovědět jestli to jde ,nebo je to blbost ? Případně vysvětlení proč.. Díky moc
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 15:58    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší si nejprv ujasnit, co to zesilovač je a jak vlastně funguje?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo, když mu nebude vadit kvalita zvuku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Když na tom bude přehrávat empétrosky, tak je zbytečný se kvalitou zvuku zabejvat Wink.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Jestli ten BT zesilovač je class D a ještě s můstkovaným výstupem, pravděpodobně vyskočí někde nějaká jiskra a máš vyřešeno navždy.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Dal bych si s tím tu práci a vyved signál před zeslíkem.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Jenomže to je ten problém on tam analog ani asi nebude!
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Kedze tu nie je ziadny popis IO a ani fotka, tak je diskusia o hovne...
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Déčko to asi bude, ale jisker bych se nebál. Místo repráku odpor (nemusí být zrovna 4ohm) a diferenciální zes. Ono z toho něco vyleze...
sinclair
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Děláš si prdel, žejo?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Jsme na bastlírně, ne ve Tvém hifi klubu. Hezky zůstaň ve svém vláknu, nebo se taky přihlásím k ignorantům. Dík.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 19:26    Předmět: Citovat
A poprosím zakladatele vlákna o reálnou fotku, aby šlo určit, čím je to osazený. Ušetří to hromadu zbytečných debat, které často končí košem.
Je to něco takovýho ?
https://www.amazon.com/KNACRO-Wireless-Bluetooth-Receiver-Amplifier/dp/B01EW6IJ1Y
sinclair
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Tak jestli něco podobného pokládáš za pokrok tím dobrým směrem, tak už jsi přihlášenej Twisted Evil Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Jestli jsi nikdy nezkusil jen tak něco, co pak nefungovalo, pak jsi na špatném fóru. Pro géniuse je tuším cosi na Silicon Valley, možná i na pražském silikonovém kopečku.
sinclair
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:10    Předmět: Citovat
No jéje, a kolik! Ale mě zajímalo něco jinýho Twisted Evil
Strana 1 z 5
