Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 36, 37, 38  Další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 19:01    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
mám nad pérem zlomit hůl a shánět nové ... ?
Poradil bych ti sehnat si někde kompaktní hrot Hakko T12 (nebo alespoň jeho kopii), už jsem to tu popisoval.
Jen je potřeba stáhnout potenciometr na minimum, nebo si změnit nastavení trimrů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Pro Habesan:
Každá další rada a informace dobrá, pro začátek ale zkusím ten slovenský kompaktní hrot č.4, 27mm (možná 22mm).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Na facebooku někdo dával upravené schéma ERS50.
 Soubor:  ERS50 nove schema 01.jpg
 Velikost:  283.65 kB
 Staženo:  668 krát
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:13    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Já jsem měl český (=šroubovací) jen jednou a po čase (i když to bylo za dlouho) tan závit M4 (M5) měl větší a větší vůli a tím i větší a větší tepelný odpor.
Naprosto stejná zkušenost, ten tepelnej odpor způsobovaly okuje v závitu a časem téměř zmemožnilo pájení.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Hlásím, že Sagat funguje. V neděli objednáno, v pondělí odesláno, dnes doručeno.
 Velikost:  293.84 kB
 Zobrazeno:  265 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Tak třeba se mu to už vyplatilo, máš toho celkem dost za víc peněz. Laughing Mě by taky sr...o kdybych měl zabalit dva hroty. Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:54    Předmět: Citovat
To jsem rád, že Sagat funguje.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Asi se čekalo na více zájemců, protože i já byl tento týden obšťastněn dopisem s hrotem a pružinkou s špongýrou. Od srpna, ale dorazilo, tak jsem rád, že Sagat přece jen funguje. Díky mu Wink . Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Potřebuju sobě sehnat komplet pero a nějaký hroty, jak to teď vypadá, funguje odesílání, nebo bude další čekačka půl roku?
Behemot
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Tak zatím sem se za dva víkendy (tzn. v hlášenej operátorskej čas u telefonu) nedovolal, zkusím schválně poslat e-mail Rolling Eyes
ADD// na e-mail kupodivu reakce rychlá, tak aspoň, že to Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Potřebuju sobě sehnat komplet pero a nějaký hroty...
Máš SZ.
PF
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Mám tady hroty z várky starý tak 3/4 roku. Na rozdíl od předešlých se děje divná věc, SN/Pb 40/60 vzlíná po kuželu hrotu nahoru a pak po dutý trubce hrotu, kterej následně rozežere. Už je to druhej co mi to dělá. Nikdy před tím se to nedělo. Pokovení trubky hrotu se oloupalo po několika hodinách provozu.
Asi nějaký "technologický vylepšení" povrchový úpravy. Rolling Eyes
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Kde jsi je koupil a kdo tu sr.čku vyrábí? To je zase nějaká "hodnotná" inovace.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 21:48    Předmět: Citovat
No s kupou dalších dílů ERS50 na dobírku ze Skutče... Zejtra nafotím.
Hbboy
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Čau chlapi, tak jsem četl toto fórum poprvé. Napsal jsem výrobci večer a hned mi odpovedel. Potřebuji mikropajku pro občasné pájeni konektoru do závodních aut na vysílačku. Všude se chválí český výrobce tato pájka.
Mám léta trafo pajku a chtěl bych změnu.
Chtěl bych si tedy objednat ers50 - 100 w a k tomu 2 slovenské hroty, nevím asi 22 a 27 mm kulaté? Nevím zda třeba hranatý jako úzký sroubovak?
Doporučujete k tomu něco hned přikoupit, nějaké díly nebo je to zatím zbytečne. Když pajim cca 10 X ročně, konektory, servo, motor, konektory Gold 4 a 5 mm.
Díky za rady
Strana 25 z 38
