Raspberry - RS485 modul
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:07    Předmět: Raspberry - RS485 modul Citovat
Zdravím.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-MAX485-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-Converter-Module-For-Arduino/311519628739?hash=item4888044dc3:g:VxoAAOSwvg9Xdgwn
Přípojil jsem ho na raspi 2
https://forum.mysensors.org/topic/6881/rs485-gateway-on-raspberry-pi
stty -F /dev/ttyAMA0 9600
echo test> /dev/ttyAMA0
Podařilo se na první pokus.
Teď se snažím to rozchodit na raspi 3B a nic.
Jsem našel na netu info, že to má raspi 3 nějak přehazene a na ttyAMA0 je blutu.
sudo echo test> /dev/serial0 Operace zamítnuta
sudo echo test> /dev/serial1 tak terminal zůstane viset a pomůže jen ctrl+c
Naposledy upravil Le_Ze dne út únor 13 2018, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:23    Předmět: Citovat
No co? Se podívej do /dev, jaký tty* tam ještě jsou, ne? Rolling Eyes
Např.: ls /dev | grep tty*
— Winston Churchill
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Tam to vypadá ne serial1.
skupina root
vlastník root
prava na 0777
 Soubor:  dev.png
 Velikost:  3.01 kB
 Staženo:  166 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:34    Předmět: Citovat
No a serial1 vede kam, když je to symlink?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:42    Předmět: Citovat
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md
Le_Ze
Na ttyAMA0
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To mam nastavené.
Už jsem zkoušel i tu SD kartu z raspi 2 dat do toho raspi 3 a nic
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Nastavene mas co? pi3-disable-bt?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 15:09    Předmět: Citovat
echo test> /dev/serial0 Very Happy
Je to symlink na ttyS0, kde stačilo nastavit pravá a funguje Wink
Asi že serial0 je symlink, tak to nevyhazovalo chybu a vždy zamrzlo.
Bych měl ještě jeden dotaz.
V jednom USB mam adruino ttyUSB0
Do druhého jsem strčil toto.
https://www.ebay.com/itm/CH340-USB-To-RS485-USB-485-Converter-Adapter-Module-Support-Win7-XP-Vista-Linux/122201181048?hash=item1c73c20b78:g:RWoAAOSwYBZZ3Zr-
Cele se to poplantalo.
Arduino ttyUSB1
Ten modul ttyUSB2
Dá se to nějak svázat tak aby bylo aduino ttyUSB0 a modul ttyUSB1?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Musis vytvorit nejake udev pravidlo, najlepsie pridat vlastny symlink (napr. jeden bude /dev/ttyRS485 a druhy /dev/ttyArduino). Podmienka je, ze tie dve USB zariadenia sa musia dat nejako rozlisit. Unikatne seriove cislo asi mat nebudu, tak aspon nech maju iny USB-serial prevodnik.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
