Měření napětí baterie naprázdno
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:37    Předmět: Měření napětí baterie naprázdno Citovat
Čau. Používám uzavřený Pb akumulátor ve spojení se napájecím zdrojem 13,8V jako bezvýpadkový zdroj. Akumulátor je ke zdroji připojen přes diodu a dokud je v chodu napájecí zdroj není akumulátor vybíjen K vybíjení akumulátoru dojde při výpadku sítě. Nabíjení zapínám manuálně přemostěním diodi spínačem. Tet dělám k akumulátoru ještě indikaci napětí abych věděl jak na tom akumulátor je. Abych zjistil nějaký použitelný údaj musím provádět měření na akumulátoru naprázdno. Indikační obvod bude odebírat proud kolem 15 mA z akumulátoru o kapacitě 17 mAh. Dá se toto měření považovat za měření napětí naprázdno při téhle kapacitě akumulátoru ? Indikační obvod se bude skládat z osmi komparátorů. Diodi LED budou připojeny mezi výstupy komparátorů takže se rozsvítí pouze jedna LED.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:57    Předmět: Citovat
15 mA při 17mAh je skoro 1C, ty máš ale pravděpodobně na mysli aku 17Ah a pro ten 15 mA skutečně není skoro nic, takže to tak klidně udělej.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Měřit napětí aku "naprázdno" v stand-by režimu (t.j. s trvale připojenou nabíječkou) těsně po odpojení nabíječe je k ničemu.
Leda tak ta krátkodobá zátěž 1C, tak by řekla víc, ale je to obecně jen odhad.
Ale možná jsem nepochopil ten režim nabíjení.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že autor má baterku připojenou přes diodu, při běžícím zdroji tedy nepřipojenou a změří si napětí, jestli má zapnout nabíjení. Šlo by to tak, ale UPS to řeší tak, že na aku je trvale připojen zdroj CC-CV a aku je tedy pořád nabitý. Měří se jen podpětí jako ochrana proti podvybití.
Superpavel
Zaky jo překlep. Ta baterka má 17 Ah
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:18    Předmět: Citovat
UPS si taky občas otestuje ten aku pod zátěží.
Obecně je to věda a pokud to tak je, jak píše Zaky, tak tento způsob nabíjení je docela nešťastný.
Připojit AKU trvale na nabíječku a občas zkusit pod zátěží pokles napětí.
Moderní nabíječky měří dodaný a odebraný náboj při konkrétní teplotě a kdoví co ještě. I tak to moc dobře nefunguje...
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:32    Předmět: Citovat
"Palivoměry" mají obvykle packy liion-lipol, olovo ne, ono se na tom skutečně nedá moc vymyslet. V datasheetu aku bývá uvedeno napětí pro trvalé nabíjení, aby aku neplynoval a nepřicházel tak o elektrolyt, na takové napětí ups trvale nabíjí a při výpadku sítě z toho aku pustí měnič. Test aku pod zátěží pokud vím testuje hlavně vnitřní odpor, což ups dělá tak, že na chvíli pustí zátěž přes měnič z aku.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Procesor v UPS sa snazi nejako pocitat uroven nabitia, ale je to nepresne.
Inak UPS od APC vedia nejako zistit vadnu bateriu aj bez spustenia menica. Asi to meria zvlnenie od spinaneho nabijacieho zdroja.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Vnitřní odpor baterie lze také měřit střídavým napětím bez odpojení akumulátoru od zařízení podobně jako ESR elektrolytů. U staršího vadného akumulátoru stoupá výrazně jeho vnitřní odpor.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:51    Předmět: Citovat
@Zaky: Li do toho netahej, já píšu celou dobu o Pb. Tady v Brně na VUT je na to vyčleněnej samostatnej "oddíl", co tohle řeší. A opravdu to končí tak, že je levnější ty aku jednou za tři roky vyhodit, než je složitě monitorovat.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Jen malý OT - Petra Baču znám z pár oponentních řízení, a když na následujících stránkách sjedete dolů a podíváte se na dizertační práce, tak je vidět, že olovo není mrtvý směr vývoje aku...
https://www.vutbr.cz/lide/petr-baca-2322/vyuka#navigace-vizitka
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Olovo určitě není mrtvá technologie, je daleko levnější, bezpečnější a blbuvzdornější, než lithium. Pokud nevadí hmotnost a menší energetická hustota, tak je použití olova na místě. Pokud se dobře udělá, tak má i daleko vyšší životnost. Slušné gelovky při dobrém zacházení těch specifikovaných 10 let opravdu dají.
