Zaslal: út únor 13 2018, 20:37 Předmět: Měření napětí baterie naprázdno
Čau. Používám uzavřený Pb akumulátor ve spojení se napájecím zdrojem 13,8V jako bezvýpadkový zdroj. Akumulátor je ke zdroji připojen přes diodu a dokud je v chodu napájecí zdroj není akumulátor vybíjen K vybíjení akumulátoru dojde při výpadku sítě. Nabíjení zapínám manuálně přemostěním diodi spínačem. Tet dělám k akumulátoru ještě indikaci napětí abych věděl jak na tom akumulátor je. Abych zjistil nějaký použitelný údaj musím provádět měření na akumulátoru naprázdno. Indikační obvod bude odebírat proud kolem 15 mA z akumulátoru o kapacitě 17 mAh. Dá se toto měření považovat za měření napětí naprázdno při téhle kapacitě akumulátoru ? Indikační obvod se bude skládat z osmi komparátorů. Diodi LED budou připojeny mezi výstupy komparátorů takže se rozsvítí pouze jedna LED.
Zaslal: út únor 13 2018, 21:03 Předmět:
Měřit napětí aku "naprázdno" v stand-by režimu (t.j. s trvale připojenou nabíječkou) těsně po odpojení nabíječe je k ničemu.
Leda tak ta krátkodobá zátěž 1C, tak by řekla víc, ale je to obecně jen odhad.
Ale možná jsem nepochopil ten režim nabíjení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 13 2018, 21:12 Předmět:
Já to pochopil tak, že autor má baterku připojenou přes diodu, při běžícím zdroji tedy nepřipojenou a změří si napětí, jestli má zapnout nabíjení. Šlo by to tak, ale UPS to řeší tak, že na aku je trvale připojen zdroj CC-CV a aku je tedy pořád nabitý. Měří se jen podpětí jako ochrana proti podvybití.
Zaslal: út únor 13 2018, 21:18 Předmět:
UPS si taky občas otestuje ten aku pod zátěží.
Obecně je to věda a pokud to tak je, jak píše Zaky, tak tento způsob nabíjení je docela nešťastný.
Připojit AKU trvale na nabíječku a občas zkusit pod zátěží pokles napětí.
Moderní nabíječky měří dodaný a odebraný náboj při konkrétní teplotě a kdoví co ještě. I tak to moc dobře nefunguje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2018, 21:32 Předmět:
"Palivoměry" mají obvykle packy liion-lipol, olovo ne, ono se na tom skutečně nedá moc vymyslet. V datasheetu aku bývá uvedeno napětí pro trvalé nabíjení, aby aku neplynoval a nepřicházel tak o elektrolyt, na takové napětí ups trvale nabíjí a při výpadku sítě z toho aku pustí měnič. Test aku pod zátěží pokud vím testuje hlavně vnitřní odpor, což ups dělá tak, že na chvíli pustí zátěž přes měnič z aku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 13 2018, 21:44 Předmět:
Vnitřní odpor baterie lze také měřit střídavým napětím bez odpojení akumulátoru od zařízení podobně jako ESR elektrolytů. U staršího vadného akumulátoru stoupá výrazně jeho vnitřní odpor.
Zaslal: út únor 13 2018, 21:51 Předmět:
@Zaky: Li do toho netahej, já píšu celou dobu o Pb. Tady v Brně na VUT je na to vyčleněnej samostatnej "oddíl", co tohle řeší. A opravdu to končí tak, že je levnější ty aku jednou za tři roky vyhodit, než je složitě monitorovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2018, 22:00 Předmět:
Jen malý OT - Petra Baču znám z pár oponentních řízení, a když na následujících stránkách sjedete dolů a podíváte se na dizertační práce, tak je vidět, že olovo není mrtvý směr vývoje aku...
https://www.vutbr.cz/lide/petr-baca-2322/vyuka#navigace-vizitka _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 14 2018, 11:13 Předmět:
Olovo určitě není mrtvá technologie, je daleko levnější, bezpečnější a blbuvzdornější, než lithium. Pokud nevadí hmotnost a menší energetická hustota, tak je použití olova na místě. Pokud se dobře udělá, tak má i daleko vyšší životnost. Slušné gelovky při dobrém zacházení těch specifikovaných 10 let opravdu dají.
