sony/Panasonic
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Prošel jsem snad už stovku různých odkazů, ale jak má fungovat komunikace po HDMI mezi přístroji (povely, potvrzení atd) je asi utajovaná informace. Co někdo z vás, kdo přispívají do profi TV?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:38    Předmět: Citovat
@Takjan: Zjavne to nefunguje... Fungovat to moze iba nahodou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Dva roky (bez záručních oprav) to se sony fungovalo bez nejmenšího problému, takže ano, je to možné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Kdyby výstup DVI z grafiky byl přetížen (pracuje se s proudem, jsem načetl) tak to vůbec nespustí nebo ukončí. Ale tohle pak běží hodiny.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:32    Předmět: Citovat
Taketo riesenie s pasivnou rozdvojkou je skutocne len o nahode funguje/nefunguje. Fakt by to chcelo graf kartu s dvoma vystupmi a mas po problemoch, v ovladaci navolis primarny,sekundarny displej. Pracovnu plochu pripadne nastavis ako rozsirenu a mozes naraz pracovat a niekto iný pozerať film.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Stačilo by tu pasivní rozdvojku vyměnit za aktivní.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Nová grafika přes tisíc, jako aktivní rozdvojka. Drahé.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Za poslednych 10 rokov ma hadam kazda grafika aspon dva vystupy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Vždyť jo, DVI a VGA. Ale asi nebudu koukat na HD monitor přes VGA.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Na novějších kartách vídám 2x DVI, nebo rovnou i HDMI Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Nechám to plavat. Televizor umí zatím všechny videoformáty, pokud něco nezvládne, spojím výstup ručně a pak zas odpojím....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Dneska jsem zjistil další super vychytávku. Zapnu AIMP na PC a nic nehraje. Po najetí na ikonu repráčku-vstup do SB je objevilo: TX 40E nastaveno na 37%. Ten panasonický zázrak po HDMI/DVI informoval zvukovku o tom, že je připojena TV. Ačkoliv data by měli běžet do TV, ta potvora naopak nastavila SB. Toto udělá jen ve standby, v tom polovičním. Takže ten kabel k TV nesmím zapomenout odpojovat. Takovéhle přechytré věci mne ser.....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Kdo máte novější panasonic, dokážete ho vypnout do úplné STBY, tj rudá LED, nebo jen do oranžové, což má znamenat, že na nějaký impuls či něco plánovaného čeká. Vypnul jsem v menu TV už vše možné, ale nic platné.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Honzo, já se přikloním k názoru, kterej už tady padnul - že ten Paňák se hádá o úrovně s tvým monitorem na tý rozdvojce videa a jedinou cestou kudy 100h0ven bude pořídit si do PC grafárnu, která bude mít 2 samostatný výstupy - a bude ti v menu Widlí ukazovat připojenou TV jako "monitor 2". Zkusím se poptat, jestli by nebylo něco použitýho a zároveň slušnýho za rozumnou cenu - dám vědět po SZ nebo sms ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Tohle už neřeším, Karle. Ale jak může panas. (který má přehrávat co mu grafika pošle) vnutit PC grafice, aby sdělila systému, aby jako takový zablokoval SB. To je bordel, vzpoura a vůbec. Ten paňáca mne fakt s tou chytrostí hodně se......
Edit Grafika snad přijímá jen informace o rozlišení, frekvenci a videodatech atd.
Strana 2 z 3
