Takze menic ktory staviam (AR 7/96)by som chcel nejak ozivit aby to nevyzeralo ze som to prilis okopcil z toho clanku.IDe to totiz ako maturitna praca.Rozmyslal som nad bargrafom ktory by ukazoval aktualny stav baterie pretoze menic neukazuje ani stav vybitia ani stav nabitia.Aky mate na to nazor vy?Konkretne som myslel tuto schemu http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Já bych tam dal piezo který by mělo za úkol signalizovat když napětí klesne pod xx,xx....po každym zapnutí ,když by bylo napětí pod určitou hodnotou tak by monostabilák dal impuls na piezo... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne srpen 19 2007, 14:05 Předmět:
a tedy co je lepsi?Ukazatel nebo automaticky odpojovac autobaterie bez ukazatelu?Lebo v tom menici nie je odpojovac autobaterie. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4269 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 19 2007, 14:40 Předmět:
no já bych osobně použil okénkový diskriminátor na tři ledky, podpětí, normální napětí a přepětí, nebo ( úplné nabití a s ní i spojil např relé pro vypnutí, lae těch možností je opravdu mnoho, záleží na schopnostech a chuti jak moc má být to zapojení komplikované
Zaslal: ne srpen 19 2007, 15:27 Předmět:
no videl som v obchode za nejakych 99Sk taky ruckovy ukazatel a nebolo tam nic iba ze o a 1 a stupnica tam bola riesena ako farebny pasik cervena a zelena a este pod zelenou slovicko good.Zevraj sa to podla predavajuceho da pouzit na hocico.Mne by sa to oplatilo viacej ako stavat indikator s lm3914 ktory by ma vysiel na 200 Sk.Alebo stavebnica s tymi troma indikaciami ktora stoji asi tiez tolko.Ale musim tam dat aj ten odpojovac lebo nemam istotu ci to odpoji tu betrku.Asi to bude zbytocne komplikovane spravene ale sak popripade nemusim povedat vsetko co tam mam hodene v konstrukcii pred porotou na mature Ale ako odpojovac som myslel na toto
