Myčka Siemens - nečistota v labyrintu.
Panther_79
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 23:04    Předmět: Myčka Siemens - nečistota v labyrintu. Citovat
Ahoj
v labyrintu myčky jsem při vysoušení vody ze spodu myčky náhodou objevil nějakou špínu v labyrintu.
Měl bych to nějak řešit - nebo je to v pohodě ?
Díky
 Soubor:  20180119_133850_2.jpg
 Velikost:  230.31 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  20180119_133857_2.jpg
 Velikost:  161.86 kB
 Staženo:  198 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 0:12    Předmět: Citovat
To bude vodní kámen. Použij na to nějakou kyselinu, třeba octovou, citrónovou, H₂SO₄, HCl, nebo colu (Coca-Cola, Pepsi; kde je kyselina ortofosforečná). Prohlídni taky napouštěcí ventil.
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 7:13    Předmět: Citovat
je v tom odvzdušňovací ventil. Pokud je zanesený, může napouštět míň vody popř špatně vypouštět. Čištění je dost problematické, protože tam jsou velmi úzké kanálky. Zdroj nečistot je sražená mastnota s mycím práškem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Myčka mi špatně napouštěla a pomohl horký ocet. Ale bývá tam i takové blátíčko a to jde špatně. Něco šlo mechanicky rozrušit strkáním tvrdší bužírky a pak proplachování vodou.
