Hudební teslův transformátor
ales225
Založen: Feb 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:44    Předmět: Hudební teslův transformátor Citovat
Dobrý den nemá náhodou někdo schema na hudební Teslův transformátor s obrázkem plošného spoje jednostranným něco většího blesky aspoň 30 cm může být i 20 cm nikde nic pořádného nemůžu najít (bez elektronek) a na nízké napětí
Předem děkuji za odpovědi
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Tak na nízké napětí to bude bomba, to chcu taky Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Ten, kdo si schéma budiče takové věci nedokáže sám navrhnout a poté odbastlit do provozuschopného stavu po dlouholetém sbírání zkušeností by toto neměl vůbec zkoušet stavět. Taková věc nikdy na nijak malé napětí nepojede, tedy je to solidně nebezpečné, potřebné polovodiče nejsou za babku a pokud je cokoli špatně, ochotně to shoří.
ales225
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:06    Předmět: Citovat
na nízké napětí jsem myslel 230v a méně blbě jsem to napsal
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Nepředstavuješ si něco takového?
http://www.obchod-s-darky.cz/plazma-koule-s-elektrickymi-vyboji-velka-48?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA+-+TOP&utm_content=Plazma+koule+velk%C3%A1
A co má co společného Teslův transformátor s hudbou?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:25    Předmět: Citovat
ales225
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:34    Předmět: Citovat
ano ale v menším
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Dokonalá separace kanálů Very Happy
Nějaký Pražáci to mají postavený taky, dělala to dokonce holka.
Ale už nevím, jak si ta skupina říkala
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Navíc se to už prodává hotový jako stavebnice - samozřejmě, od Číňanů:
https://www.youtube.com/watch?v=GdhTVwSygqo
ales225
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 17:01    Předmět: Citovat
jo ale je to moc malé já by jsem chtěl blesky aspoň 10 cm
postavit to podle schematu umím dps neumím navrhnou podle schématu míval jsem program na kterým jsem nakreslil schema a on mi pak převedl na dps a už to bylo před propojené ne spojem ale čárou stačilo pouze naskládat a spojit pak vytisknou a přežehlit na cuprexid ale nevím co to bylo a bylo to zdarma neví někdo co to bylo za program
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Zajímavá konstrukce vyšla v Elektoru.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=d5NiZT8h49o
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Za 100,-kč na 24V...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Už vím. BrmLab je ta parta.
ales225
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 19:34    Předmět: Citovat
může to bít i složité cívku na cívku mám navíječku tu taky umím udělat jenom že jsem samouk nemam na to školu tak neumím navrhovat dps i schemata
tak jestli tu bude někdo hodný tak my to může napsat
předem děkuji (stačilo by i jenom schema)
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Pokus se prosím respektovat pravidla pravopisu, je to hrozné. Pokud to nezvládáš, tak si text napiš třeba do wordu a teprve po kontrole pravopisu nahraj do fóra. Nevychytá to sice všechno, ale aspoň trochu to pomůže. A co se týče buzení teslova transformátoru, tak věz, že v tomto případě to o postavení nějakého schématu opravdu není. Je potřeba rozumět principu a celé to doladit do optima, k tomu jsou potřeba znalosti a měřící přístroje, pokud to jen postavíš a zkusíš zapnout, tak logický důsledek bude konverze polovodičů na celovodiče, v horším případě na nevodiče s pyrotechnickými efekty. Můžeš se zkusit podívat třeba na Danykovy stránky, tam najdeš inspiraci i základy toho co proč a jak, dále třeba Rayerovy stránky, tam je toho taky dost. A pokud ti můžu poradit, začni si hrát nejdřív se spínanými zdroji malých výkonů, k tomu je teorie všude dost a až praxí zjistíš, že ani to není tak jednoduché a nabereš nějaké zkušenosti, časem se pak můžeš pustit i do toho tesláku.
