Pračka LG F 1489 TD
belcev
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 9:18    Předmět: Pračka LG F 1489 TD Citovat
Poraďte mi prosím kde se nechá najít schéma ovládacího modulu této pračky.Je tam vyhořelej jeden odpor a opravář chce vyměnit celou desku s prací za 3000 kč
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 9:23    Předmět: Citovat
předpokládám, že se jedná o ten výkonový a ten neodchází jen tak . Tak že to bude složitější, než jen vyměnit odpor.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Schéma se často sehnat nedá vůbec, buď pohledat po netu obrázky, jestli bude k vyluštění barevný kód, nebo vykreslit schéma okolí a hodnotu z toho zkusit vymyslet. A jak je psáno výše, je to pravděpodobně následek něčeho jiného, což znamená najít a opravit i ten původní problém. Pokud není KO procesor, tak je to opravitelné a stojí za to se o to pokusit.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:47    Předmět: Citovat
belcev napsal(a):
Jsou všude na internetu. Lg myslím ale vyráběla více druhů pračky než jen jeden.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Loni asi 30,asi to bude hádanka který typ má belcev Shocked
belcev
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Jedná se o pračku LG F 1489 TD
belcev
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:59    Předmět: Citovat
A jedná se o odpor R82 jedinej odpor kterej není zalitej těma sračkama a je těsně nad nima
 Soubor:  IMG_20180215_131111.JPG
 Velikost:  86.53 kB
 Staženo:  198 krát
 Velikost:  86.53 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Existuje důvodné podezření, že na modulu bude také nějaké označení a pokud bude k nalezení schéma, tak právě podle označení modulu.
belcev
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Označení moduluLG ELEKTRONICS INC.6870EC9284N
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Zkus si vybrat nějaké schéma tady:
https://www.google.cz/search?q=INC.6870EC9284N&client=firefox-b&sa=N&dcr=0&biw=1366&bih=621&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1OnrP9iOwYAn2M%253A%252C5olTN3EojXpI7M%252C_&usg=__wGi063Nu3Ub7zkZCAyNQ5VQiVrU%3D&ved=0ahUKEwiFhbmfo6jZAhVBbVAKHeTqC8c4ChD1AQhNMAU#imgrc=q9dOeR9qeN6DGM:
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Je to ono?
kód:
http://www.embed.com.ua/remont/remont-stiralnoy-mashinyi-lg-f1291ld1/
Schéma asi neseženeš, ale odpor by měl mít 220 Ohm..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
belcev
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Dedka jo ale odpor to je jinej na tom obrázku je v pravém horním rohu
 Velikost:  86.53 kB
 Staženo:  135 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Nezlob se, ale z toho nic nepoznám, lepší fotka by nebyla?
belcev
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 5:11    Předmět: Citovat
Zatím se mi nedaří najít nikde lepší fotku na netu
kodl1
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 5:13    Předmět: Citovat
A sám to vyfotit nemůžeš?
