Rozměry čtvercového řemínku RFT SKR 7xx
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 21:57    Předmět: Rozměry čtvercového řemínku RFT SKR 7xx Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit, jaké rozměry má čtvercový řemínek pro pohon unašečů u radiomagnetofonu - konkrétně typ SKR 701. Předem děkuji za radu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 22:04    Předmět: Citovat
To bude i z hlavy vědět elektrosvit, počkej až se staví.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Rozměry bohužel z hlavy nevím, ani se mi je nepodařilo nikde najít. Jestli vydržíš do pondělka, změřím je. Kolega má jeden rmgf rozebraný v krabici. Sady řemínků se prodávají na ebay.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Mě by v podstatě stačilo jakou vybrat sílu/šírku. Vnitřní průměr jsem si zjistil +- provázkem. Stěžejní je ta síla.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Je tam standard 1,2-1,3mm, průměr už si nepamatuju možná 71mm. Průřez 1mm by byl málo a 1,5mm moc.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Super moc děkuji. A ano, provázkovou metodou jsem zjistil tak těch 70mm. Koupím víc průměrů a osadím ten nejvhodnější.
