Zaslal: čt únor 15 2018, 9:18 Předmět: Pračka LG F 1489 TD
Poraďte mi prosím kde se nechá najít schéma ovládacího modulu této pračky.Je tam vyhořelej jeden odpor a opravář chce vyměnit celou desku s prací za 3000 kč
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 15 2018, 9:32 Předmět:
Schéma se často sehnat nedá vůbec, buď pohledat po netu obrázky, jestli bude k vyluštění barevný kód, nebo vykreslit schéma okolí a hodnotu z toho zkusit vymyslet. A jak je psáno výše, je to pravděpodobně následek něčeho jiného, což znamená najít a opravit i ten původní problém. Pokud není KO procesor, tak je to opravitelné a stojí za to se o to pokusit.
