Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 05 2018, 17:34 Předmět:
Tak jsem objevil jakousi zradu. Po delším poslechu rádia jsem pro kontrolu přeměřil bias na té EL84 a byl 11V.
Hned jsem to vypnul, po chvíli zapnul a průběžně měřil. Nejprve to bylo 7,5V, postupně napětí stoupalo a během 5-ti minut tam bylo 10V. Na g1 2,5V, zemnící odpor g1 560k byl připojen stále. Odpojil jsem oba vazební kondy z g1 (ten druhý mám zapojený před běžcem potenciometru hloubek), ovšem chovalo se to úplně stejně blbě. Čichátkem jsem přezkoušel na vf kmitání, test byl negativní (pokud citlivost čichátka stačí). Ještě přezkouším škopem.
Napadlo mě, že může jít o svod na dps, tak jsem celou desku konce zespodu vyleštil "ušními" vatičkami a lihem, bez efektu.
Nakonec jsem vytáhl lampu, tu novou od Sovteku a vrátil starou...
Najednou bylo zase všechno v pořádku.
Co může způsobovat postupně narůstající proud elky?
Je pravda, že žhavení má o cca 0,4V víc, že by se mřížky té lampy už deformovaly teplem?
Nebo má přece jen sklony k vf zakmitávání?
Ještě dodám, že je zapojená jako trioda, g2 na anodu přes 1k rezistor.
Zaslal: st únor 07 2018, 11:46 Předmět:
Mám tu chassis HC-14,20, stoji za to se s nim zabyvat? Da se sehnat ten pritlacny talirek? Chtel jsem se podivat pod talir, ale drzi tam. Jak se da oddelat? Diky...
Když sundáš pryžovou podložku, na horním talíři by měla být trojúhelníková značka. Natoč talíř tak, aby směřovala k raménku. Pak půjde sundat. Pokud tam značka není, přizvedni talíř a pomalu s ním otáčej, po natočení do správné polohy půjde sundat. Do raménka se dá osadit magnetodynamická přenoska, další vlastnosti dost závisejí na stavu pryžového obložení mezikola a uložení motorku.
Zaslal: st únor 07 2018, 17:19 Předmět:
Díky za info!
Tak se dívám, že gumový převodový talířek je ten stejný, jako v HC-07, těch mám několik v zásobě . To je fajn, jsou beze sporu odolnější než řemínek. Jen je třeba převod parkovat v neutrálu.
U HC-14.20 mě jen trochu vadí zvedáček ramínka, trčí do talíře a musí se při výměně desky odklápět stranou.
Ale asi tohle šásko do A-104 šoupnu, aspoň se nedopustím anachronizmu, jako by byl s HC-43, který mi byl nabízen, jenže bez hlavy, která vůbec nejde sehnat.
Sakryš, zrada. Ve skříni gramorádia se nevymotám s přímočarou pilou, přece to nebudu řezat ručně !
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 07 2018, 17:26 Předmět:
To narůstání katodového proudu vlivem kladného napětí, které se objeví na mřížce, je způsobené mřížkovou emisí elektronky. Patrně je ta nová elektronka buď použitá, nebo šmejd.
Zaslal: st únor 07 2018, 17:35 Předmět:
Takže příště obětuji pár korun navíc do lampy Harmonix, měla by to snad prý být špička mezi lampami současné produkce.
Je ta závada nějak ošetřitelná, nebo je to lampa na vyhození? Zkusil bych ji reklamovat.
Zaslal: čt únor 08 2018, 20:53 Předmět:
Holt pro někoho krám... Důvod k zapojení do triody byl nejeden . Za prvé, oproti schématu, kde má g2 vlastní vinutí na výstupáku, byla v mém rádiu g2 připojena rovnou na filtrační kondenzátor zdroje, což volalo po úpravě. Za druhé zvuk, který mi subjektivně přišel jaksi zkreslený. Z vlastní zkušenosti vím, že zapojení do triody hraje "zakulaceněji" a mně liběji, tak jsem se pokusil o nápravu zvuku mně nelibého tímto způsobem a podařilo se docela.
Rádio hodlám používat k normálnímu (docela kvalitnímu) poslechu na FM (konvertor mám) a občasnému pouštění desek v prostorách, kde mi jde o určitý styl. Nějaké opravdu starožitné rádio, které není "krám", by mi tímto způsobem neposloužilo.
Zaslal: so únor 10 2018, 16:33 Předmět:
Potřeboval bych poradit s připojením magnetodynamické vložky do hlavy HC-14,20. Našroubovat tam jde v pohodě, ale z ramínka visí jen tři dutinky, co byly nasunuté na krystalce. Čtvrtý drátek je připájený na očko zespodu hlavy, zřejmě ukostření. Navíc jsou dutinky na dynamiku moc velké.
Neexistuje nějaký konektor přímo na tu dynamiku?
Jdou "zemnění" na vložce přímo propojit, aby stačil jeden drátek?
Chtělo by to asi vyměnit drátky v ramínku, jsou tam 4 jemné drátky v silikonové hadičce, která je v některých místech prodřená. Jdou někde sehnat?
Chtěl jsem dát "kabeláž" z HC-07, ale tam jsou hrubé stíněné dráty, zřejmě by kladly dynamice moc velký odpor.
Zaslal: ne únor 11 2018, 13:05 Předmět:
Jistě, lze spojit vývody LG a RG na vložce /nebo modrý a zelený kolík/ a dále vést jedním společným zemním vodičem v raménku, plus k němu připojit u vložky ten kostřicí.
Dutinky na mgdyn. vložky jsou opravdu tenčí, než na krystalové. Pokud nelze vystačit s domáčknutím, tak se dutinky dají i někde snad koupit - já je vykuchávám z jednoho typu ruské, heptalové elektronkové patice. Masivně postříbřený, jak bývalo u Rusů dobrým zvykem.
Taky bývalo dobrým zvykem k vložce přiložit 4 odpovídající dutinky, dva hliníkový šrouby i dvě matice, které obvykle vyhověly k upevnění té dotyčné vložky do téměř všech běžných hlav ramének. Ale to už se asi moc nenosí.
Každý kilo, o který je zájemce o tenhle luxusní segment oholen, je dobrý.
A slušný gramofony + desky + magnetodynamický vložky opravdu dneska luxusem jsou.
Vodiče do ramének se koupit hotové taky dají, ale připrav si ranec. V tomtéž obchodě možná budou i ty dutinky.
Ale tak na rance Ty jseš asi zvyklej, ne? Když kupuješ za skoro čtyři kila EL84 z neověřenýho zdroje
Jak se dají udělat raménkové vodiče z tenčího druhu vf lanka, to radši ani radit nebudu.
Jeden podobnej laik u toho málem podpálil barák
Ty opravdu budeš k té A-104 připojovat magnetodynamickou vložku ??
Jaký typ a jak ji tam chceš připojit?
Zaslal: ne únor 11 2018, 15:27 Předmět:
Ta EL84 byla, podle mého původního mínění, od důvěryhodného zdroje, kterým by GES jistě měl být .
Vložku jsem koupil OMB 5, jinou ani v GM neměli, kromě té stejné s eliptickou jehlou, ještě o stovku dražší. Ale s touto vložkou mám v gramofonu Dual 1019 dobré zkušenosti už z dřívějška. Je tedy pravda, že je poněkud měkčí, snad to nebude činit u šáska HC-14,20 potíže.
Provozovat se bude čistě pro mono poslech, na stereo mám výše zmíněný Dual.
Proto přemýšlím, jak sloučit kanály. Nejlépe asi až za vysoko-impedančním oddělovacím stupněm a poté na společný korektor. Aspoň ten bych rád s elektronkou, mám tu asi 15ks EF80, které bych rád nějak využil.
Předzesilovač bych udělal stereofonní a polovodičový. Oba kanály bych sloučil až za ním, aby zůstala možnost stereofonního provozu. Třeba kvůli nahrávání na magnetofon apod. Ale záleží na Tobě...
Zaslal: ne únor 11 2018, 20:44 Předmět:
Jak píši výše, na vážnější věci mám lepší gramofon. Tady chci hlavně docílit kompletní funkčnosti toho Akordu. A jde mi tu proto o otázku, jak nejlépe sloučit oba kanály vložky.
Edit: nezná náhodou někdo nějakého pana Kůru, co v Brně opravoval gramofony? Někde snad z Obřan, nebo někde v okolí. Už bude v důchodu.
Děda si u něj občas nechával seřídit gramofon, už to bude dobrých 15 let.
Zaslal: po únor 12 2018, 10:10 Předmět:
No vidíš, jak se naše pohledy na důvěryhodný zdroje materiálu liší. Pro mě je třeba GES nejvýš třetí ode dna, přičemž to samotné dno tvoří GM.
Jestli někdo ty bastlkrámy považuje za důvěryhodný jen proto, že to má do nich 400m pěšky, tak to potom joo...
Zaslal: čt únor 15 2018, 17:13 Předmět:
Vážení, prosím vás, proč stojí kablíky do ramínka gramofonu 900 Kč?????
Nechápu. navíc ty moje jsou v jemné silikonové bužírce, která je už v několika místech prodřená. Obávám se, že izolace samotných kablíků bez bužírky by dlouho nevydržela.
Rád bych vyřešil trochu lépe i připojení konektorů vložky, při výměně vložky se teď namáhá celý kablík v ramínku. Chtěl bych použít krátké propojení ze silnějších kablíků v hlavě, což by obnášelo upevnění jejich "začátku" v trubce ramínka, aby se zabránilo riziku vytrhnutí kabeláže.
Nejspíš naletovat propojky ke kablíku raménka a uchytit v trubce na straně hlavy, třeba kapkou tavného lepidla?
Chápu, že to zní jako prasárnička, ale konektorky drží na vložce pevně a při jejich sundávání snadno dojde k trhnutí kablíkem.
P.S.: Pokud použiji vf lanko z nějaké staré cívky, je potřeba je protáhnout ramínkem v bužírce? Nerad bych, aby se to po pár použití předřelo.
