...Jinak ty vazební kondenzátory vážně asi nebudou třeba jelikož jsem signál vyvedl v podstatě až ze zesilovače a podle datasheetu by tam už měli být, pokud se nepletu.
To je špatně nebo lépe řečeno nekorektně. Na vstupních pinech 7 a 10 je polovina napájecího napětí PAMu (viz datasheet), takže připojení bez vazebních kondenzátorů může PAM znefunkčnit připojením zatěžovacího odporu (vstupní odpor externího zesilovače), ikdyž se o tom bez připojených bedýnek k výstupům PAMu nedozvíš.
Co ti brání změřit si dc napětí multimetrem?
Edit: Pokud bys chtěl využít pouze stávající vazební kondenzátory v modulu, musel bys PAM odpojit od signálu odpájením R1 a R2.
V opačném případě je vhodné připojit vazební C1 a C2 před původní vazební kondenzátory, aby nebyly v cestě signálu (aby neurčovaly dolní mezní kmitočet), tedy přesně podle schémátka, které jsem ti nakreslil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 15 2018, 15:27 Předmět:
Tohle je bolest všech, co začínají s hádrujýnem nebo křáperym. Digitální zařízení, pokud nemá vysloveně vadnou součástku, přerušenej nějakej vodič nebo neučuněnej spoj, tak po připojení napájení v 99% případů naběhne - minimálně se třeba dá napojit na USB, a "je vidět". Oni tudíž NEPOTŘEBUJOU měřit - oni vědí, že pokud je někde USB konektor, tak tam mají 5V TTL napájení a že takový zařízení jsou na to napětí přizpůsobený. Jenže OUHA v momentě, kdy narazí na nějakou zákeřnost v podobě analogový techniky - tý nepřející a záškodnický oblasti elektriky, kde napětí může nabejvat nekonečnýho množství "NĚJAKEJCH" blíž neurčitelnejch hodnot, který se ještě ke všemu navíc plynule proměňujou v čase a jen někdy se dá předem předpovědět, jaká úroveň kde bude. V ten moment i hodně ostřílení "hádrujýnáři" a "malináři" těžce selhávají podobně jak čínskej prezervativ ve filipínským bordelu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 15 2018, 20:06 Předmět:
masar napsal(a):
Už zase stavíte vzdušné zámky. Normální zes (v tomto případě ten 50W či kolik) má na vstupu kondík taky. A s těma zemníma smyčkama mu jen blbnete hlavu, napřed to musí vyzkoušet a pak si stěžovat.
Za chvilku to bude na EB stejný, jako na emimimo.cz a podobných fórech.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Se zemníma smyčkama jsem uz problémy měl... Mám i podobný "ground loop isolator" apod.. To ale budu řešit až co vyřeším vstup.
Teď jsem ale dost zmatený Prostě ten PAM uplně odpojím a pokud to bude na nic, tak použiju nejaký "bluetooth dongle" i když z těch moc kvalitní výstupy většinou nejsou.
Zaslal: čt únor 15 2018, 20:21 Předmět:
Ten následující zes bude napájený jak? Má trafo, spínaný zdroj či co ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No popravdě už to mám nějak vymyšlené ale nevím jestli to bude fungovat... Pokud ne, tak vás to snad alespoň pobaví..
Chtěl bych to celé mít na baterky (li-ion 18650)
Mám už koupenou ochranu proti přebití (odkazy hodím dolů), abych mohl tu bedýnku normálně nabíjet. Pak jsem koupil ''DC-DC Mini Step Up Power Module 1-5V To 5V'' Abych z baterky (3.7V-4,2V) mohl napájet ten Bluetooth.
Ten zesilovač co chci použít má výkon závislý od napětí (5v-24v) a těch 50W dává právě při 24V to by ale z baterky nešlo, já mám v plánu použít ho na 12V (10W). Použil bych DC/DC step-up modul, abych vstupní napětí z ochrany baterie do zesilovače dostal přibližně na 12V. Vím, že tam bude problém s zemníma smyčkama, ale jinak by to snad fungovat mohlo ne ?
Zaslal: čt únor 15 2018, 20:50 Předmět:
Pak to bude celý na společný zemi a nevidím tam žádný problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak snad nebude, brzy to dám dohromady, tak se uvidí... Každopádně všem díky za ochotnou pomoc. Snad to alespoň pomůže i jiným lidem co by si chtěli něco podobného udělat.
Už zase stavíte vzdušné zámky. Normální zes (v tomto případě ten 50W či kolik) má na vstupu kondík taky. A s těma zemníma smyčkama mu jen blbnete hlavu, napřed to musí vyzkoušet a pak si stěžovat...
Měl bys pořádně číst. O zemních smyčkách tady píšeš ty, ne já. A pokud jde o vstupní kondenzátor u "normálního zesu", nemáme jistotu, že ten zes bude "normální", nehledě na fakt, že i "normální" zesilovače mívají odpor pro impedanční přizpůsobení (popř. vstupní děliče) hned na vstupních konektorech. Také to zajišťuje vybitý (definovaný) stav vstupního kondenzátoru při připojování signálu.
Také tam nevidím žádný problém se společnou zemí, nakreslil jsem to doufám jasně.
Strana 4 z 5
