Chladnička Samsung RS20CRHS
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 14:56    Předmět: Chladnička Samsung RS20CRHS Citovat
Ahoj, začínám být celkem zoufalý z naší chladničky. Jde o Samsung RS20CRHS - jeden kompresor, systém NO-FROST, velká dvoukřídlová skříň bez ledovače.
Začalo to takto, u chladničky jsem chtěl ověřit spotřebu, tak jsem ji vypojil a zapojil ji přes měřič spotřeby - chladnička v tu chvíli nenajela, jen blikal jeden segment na LCD a nic, ani světlo po otevření dveří se nerozsvítilo. Tak jsem našel na webu reset - podržení dvou tlačítek a chladnička najela. Blbé je, že od té doby to dělá pokaždé, když se odpojí elektrika (bez resetu nenajede).
II. a ještě větší problém je, že mi začal velice rychle namrzat výparník - 3 týdny provozu a je to blok ledu, který zastaví funkci chladničky - necirkuluje vzduch. Dnes jsem ji zase odmrazoval a šel jsem po topení - spirála i pojistka v pořádku, po připojení na 230 hřeje. Relé ke spirále také ok, ULN2003 ovládající relé se zdá být také OK...už nevím, po čem jít. Co řekne chladničce , že má začít topit pod výparníkem? Je to ovládané přes nějaké čidlo? Jak často se to má dít?
Snad někdo poradí, nerad bych přiznal, že ověřením spotřeby jsem zničil chladničku Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Pozrel by som na zdroj a elyty v nom, ci nahodou nie su vyschnute.
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, tuto klasiku jsem jako jedinou ještě neudělal, je tam klasický zdroj s trafem a LM7812 a 7805. Napětí jsou tam přesná, ale kouknu i na kondenzátory.
 Soubor:  vyparnik.jpg
 Velikost:  93.44 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  80.66 kB
 Staženo:  250 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Ventilatory funguju?
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Uvnitř je jeden ventilátor a ten funguje, pak je tam klapka, která dle potřeby otevře a pustí zimu z mrazáku do chladničky, ta taky maká. Druhý ventilátor je u kompresoru a taky jde.
xmarty08
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to nevzdal a závadu jsem před nějakým časem našel. Teplotní čidlo výparníku bylo ujeté a občas blokovalo procesor. Z AME jsem objednal nové a už zase fungujeme Smile
 Velikost:  176.15 kB
 Zobrazeno:  178 krát
