Kapalina v reproduktoru.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 5:50    Předmět: Citovat
ARS641
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Leoši a co tam máš jako podklad cívky, ten papír asi ne.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Ne, brejle v ARV jsou už 1x předělávaný. Když poprvý shořely, tak jsem to nechal navinout na hliníkovej former. Je to nějaká lehoučká fólie myslím 0,025, čímsi tvrdým slepená ve třech vrstvách a říznutá, aby to nebyl závit nakrátko, ten u výškáčů vadí. Používají to takhle šikovní "reproduktoráři" a tamtéž mi poradili i přidání toho ferrofluidu.
Původních brejlí na papíře do ARV360x už asi moc po světě běhat nebude.
Ono to ochotně shoří na popel i při rozkmitání nějakého blbého MDAčka, takže to často nepřežije ani ve slabých bednách.
A ano - do ARS641 si v OTR televizáků sami dávali výškáče Nokia, velice podobné ARV160 a s ferrofluidem! Pro některý extra aplikace se měnily i ARN932 za koaxiální dvoupásmo Tannoy a ARO664+ARV160 byly odpojený.
A co je na tý bedně na fotce teda špatně?
tesla_webpark_cz
Založen: Mar 03, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:28    Předmět: Citovat
I konvektor se montuje do určité výšky od země. U těch mých je to už bohužel jedno, koupil jsem je už bez zesilovačů.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Snáď, chýba stojan?
...mňe chýba ten spodný kryt zosilňovača, nemá niekto?
Ja som si k tej ARS musel ešte pridať "výšku" (asi už hluchnem)
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 20:03    Předmět: Citovat
ARS641 /R12/ s původním zesilovačem musí být funkčně nutně na T-štendrech a minimálně 20cm od země.
Ze dvou důvodů: jednak by se původní koncové zesilovače a stabilizátor, skrývající se za tím výklopným hliníkovým krytem, neuchladily a jednak kvůli ose koaxiálně umístěného střeďáku a výškáče, ta je 27cm od horní hrany bedny.
Na hliníkovém výklopném krytu URS vany chybí velký nápis TESLA a chuděra otlučená slouží jen jako dekorace. Urazit pazoury...
