Vstup zesilovače
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 22:47    Předmět: Citovat
towil napsal(a):
masar napsal(a):
Pokud bys chtěl využít pouze stávající vazební kondenzátory v modulu, musel bys PAM odpojit od signálu odpájením R1 a R2.
Tak to bude jednodužší vylámat nožky 7 a 10 a tím PAM odpojit.
Ale co ta zem ? Nebude taky dělat nějakou neplechu ? Co kdybych PAM odpojil úplně...
To je ovšem dost drastické a nevratné řešení.
A k té nešťastné "zemi" - není žádný důvod, abys ji odpojoval od PAMu.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Já to vlákno čtu od začátku, nakonec jsem to byl já, co zabránil jen pouhému nadávání, že to nepůjde. A o těch zemních smyčkách se prosím podívej, kdo s tím začal.
Není nad to přijít v půlce vlákna a začít tady dělat moderátora. Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Že by ZdenekHQ 14.2.2018 15:42? Ale to bude asi jinej ZdenekHQ.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Nene, já jen natvrdo napsal to, co opatrně naznačoval sinclair. Ale ono se něco oddělilo, něco možná i smázlo a pak jsem vinen já...
Ale jinak na tom (snad) 50W zesu jsou vidět oddělovací kondíky, takže dávat do cesty další je prostě zbytečný. Aby z toho nebylo pištidlo na 1kHz.
Nakonec, sinclair se v odděleném vláknu rozpovídal. Tady nechtěl rušit (nejenom zem): http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=938296#938296
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Nemusí nutně vzniknout smyčka, pokud budou mít oba zesilovače naprosto oddělené zdroje. Já měl největší obavy z funkčně nutného, galvanického propojení "analogových zemí".
U těchto doslovných hraček, u kterých "výrobce" těžko předpokládal nějaký podobný propojování, bude i zem vstupu zarušená tak, že to přinejlepším nebude k poslouchání. Už mám celkem dobře zmapováno, jak se spínané zesilovače chovají právě ve vztahu ke svým zdrojům a jak se chovají jejich země. Bude stačit úplně bohatě, aby se "výrobce" vykašlal na topologii destičky ve smyslu bodu, kde se analogová a digitální zem sejdou.
Pokud je ten modul jen jeden a funguje samostatně, pak může zarušená analogová zem vadit maximálně analogovému zdroji signálu - to se zpravidla u těchto hraček děje. Je-li to buzeno ze zařízení, kterému zpětně vyzařované rušení nevadí /zpravidla spínaný sluchátkový výstup/, pak to i nějak funguje. Ale jakmile do této sestavy vstoupí zarušená analogová zem jiného, podobně po zemi rušícího zařízení /2x50W/, tak to bude laicky rozchoditelné jen stěží.
Ale můžu se mýlit v tom smyslu, že případné rozdílové produkty zbytků neodfiltrované modulace nemusí padnout do akustického pásma.
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Nešel by tento problém vyřešit tím, že se napájení ,,bluetooth modulu,, prožene přes toto: https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-smu01l-05
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 9:59    Předmět: Citovat
A ty tam máš nějaký problém?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:29    Předmět: Citovat
A nebo ještě jinak, zkoušel jsi už
ty moduly propojit (a měl bys přidat obrázek, schéma zapojení!!!)? A jaký je výsledek.
towil
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:37    Předmět: Citovat
V nedeli to zapojím a hodím tu i schéma, teď nejsem doma. Ale zjišťoval jsem si něco o zemních smyčkách a našel jsem tohle video: https://youtu.be/b2Pb1KuVDS0
Dokonce tam ma i stejny zesik.
Strana 5 z 5
