topné těleso
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:30    Předmět: topné těleso Citovat
Ahoj mám tu na vás jeden takový nevšední dotaz,mám doma tento parní stroj,
a řeším jak udělat ohřev vody ve válci pomocí elektřiny,napadlo mě umístit nějáké těloso dovnitř ale nevím jaký výkon ani jaké,ale chci to max. na 24V
jak by jste to udělali vy?
 Soubor:  1000.jpg
 Velikost:  38.81 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:35    Předmět: Citovat
My bychom tam zasunuli kostku tuhého lihu, co tam patří a nevymýšleli ptákoviny Wink
kuba724
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:45    Předmět: Citovat
hmm,jenže já to chci udělat na elektřinu protože ten stroj běží v skoro celý den muzeum a tudíž provoz na ten tuhý líh je dost drahý Cry
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Tak bych do topeniště zasunul výkonový odpor na 24V. Jaký? Musíš odzkoušet. Začal bych tak s deseti waty. Ale bude tam na celý den dost vody?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Když tu kostku lihu zapálíš pod známým množstvím vody o známé teplotě a stopneš, za jak dlouho ji přivede k varu, můžeš z toho spočítat výkon té lihové kostky.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Kolik dní to vydrží běžet, než se to mechanicky rozsype?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:23    Předmět: Citovat
To bude na senzor ked vstupis do mirstnosti zacne to funit Very Happy
Idealne pohanane motorcekom a dym z vyrobnika hmly Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Použij kompresor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:01    Předmět: Citovat
kuba724
Nejlépe ti poradila Lesana87.
Když to sám spočítat neumíš, napiš, kolik se tam na začátku dává vody (třeba 20st teplé) a za jak dlouho po zapálení té kostky voda začne vařit
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:06    Předmět: Citovat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Měrná_tepelná_kapacita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Měrné_skupenské_teplo_varu
Tak ona rychlovarná konvice,odměrka a stopky taky nejsou od věci.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Na 6tém snímku píší 220V / 250W.
https://www.ebay.de/itm/63-alte-Wilesco-D-16-el-Dampfmaschine-Funktion-OK/332552699036?hash=item4d6daf7c9c:g:8vwAAOSwfpBagbTS
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Dobrý večer všem. Pracuji jako technik ve firmě, která tento model či spíše hračku vyrábí. Strojek není určený k dlouhodobému provozu, rozhodně bych nepoužíval vytápění topným tělesem především z důvodu bezpečnosti. Vím, že to asi nebudete chtít slyšet, ale pro účely výstavy se dá doporučit pohon strojku elektromotorkem (s převodovkou) schovaným pod základnou. Zdraví Antares
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Hm, tak to nasere Confused
To by nešlo aspoň mastným stlačeným vzduchem?
— Winston Churchill
Antares
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Se stlačeným vzduchem není problém. Pro seřizování a zkoušení sestavených parních strojků používáme i u nás dílenský rozvod stlačeného vzduchu. Také doporučuji "točit" strojek v nižších otáčkách. Jak jsem již psal, je to hračka! Zdraví Antares
