Rádio na satelitech
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 5:36    Předmět: Rádio na satelitech Citovat
Chci se zeptat chtěl bych nějaký satelit ale jen na sat.rádia už mě ty české co tady chytnu nebaví.Co je lepší stačí jen analog satelit nebo je lepší digital bez karty jen volný příjem.Nikdy jsem satelit neměl tak nevím jak to bylo a jak to je dnes.Díky za rady.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 6:08    Předmět: Citovat
Rádií na satelite je dost aj FREE analog ked si nemal tak už nekupuj - zachvílu končí...kúp jedine digitálny.
PCman
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 7:01    Předmět: Citovat
A jak to je umí to všechny digitaly nebo se mám v obchodě na toto ptát? Protože na starých analogových to na všech nešlo,poslouchat i rádia.A stačí pouze satelit bez slotu na kartu a kolik družic takto chytím a na jaké pozici?Je to stejné jako staré analogové družice nebo jsou jinde.Mám totiž možnost dát parabolu jen tak jak byla kdysi astra a vedle ní hned byla ještě jedna.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Družic je vela,(ponad sto) a na každej je vela radii.Ja som chytaval PREMIERU(teraz je kodovana a kody su nezname),Boli tam rozdelene,70-te,80-te roki,velmi sa to dobre počuvalo.Su kodovane,ale aj vela volnych.Možeš počuvad den-noc.Analok vraj tento rokkonši,neviem,či je to pravda,tak že odporučam digital.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PCman
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 7:25    Předmět: Citovat
O tom že analog končí se už mluví asi 5 let ale zatím to pořád jede sice programu ubývá ale ještě to jede.Chtěl bych muziku tak 70-90-té léta rock a pop a jak to je s reklamama a mluveným slovem je to taky jak u nás nebo to jede nonstop bez keců.V něktrých supemarketech hraje taková muzika a praděpododně to bude právě ze satelitu a nikdy jsem tam neslyšel nějaké mluvené slovo ale možná tam pouštějí něco jiného.
jano2
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Velmi malo hovoreneho slova tam je.Večšinov hudba.Vyskušaj si to tu: http://www.di.fm/pro/signup/
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 8:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
PCman
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Kolega mi říkal že mu leží celý komplet satelit i s parabolou ve sklepě je to od UPS a že by mi to dal za pár korun, chci se zeptat šlo by na to chytnout nějakou jinou družici než UPC i bez karty nebo ten reciver je dělaný jen na tu jednu družici-kanál UPC?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 7:28    Předmět: Citovat
Aky je k tomu prijmac? Ak Philis DSX6010, tak tam sa da cosi poriesit, ani CZ link nie je neriesitelny problem.
PCman
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 10:57    Předmět: Citovat
jo je to ten Philips ale co jsem četl na netu tak abych se dostal na jiné družice tak potřebuju funkční kartu UPC a tu ten kolega nemá
miroja
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 14:48    Předmět: Citovat
No tu uz davnejsie nie je nutne. Ak tam napalis neofic. FW, ide to aj s karou Gold alebo Fun, v dnesnej dobe ale takmer iba FTA.
PCman
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Takže kolega našel i kartu ale ta už je nefunkční.Jsem v tomhle oboru začátečník jak se dá přehrát FW k tomu musí být asi nějaký kabel se švábem a zpojit do PC a přehrát že?
PCman
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle http://www.id2.cz/upccard_emulator.htm ale jen abych rozběhnul ten přijímač a rozběhnul tu mrtvou kartu tak bych musel koupit ty čtečky a to by mě vyšlo asi tak jako bych si koupil nějaký přijímač v obchodě.Nebo je nějaká jiná možnost?
miroja
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 23:17    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Prijmac sa pripoji na COM port PC kablom bez akehokolvek IO. Nahras donho novy soft a je to. Ak Ta to zaujima, mozem Ti pripadne poslat postup mailom.
PCman
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 2:13    Předmět: Citovat
jo to už jsem taky našel že se dá přehrát soft toho reciveru ale nikdo nic nepsal jestli to pojede bez karty.Už vím že to stačí jen napojit na COM 1-1 2-2.... až do 9 a našel jsem i polské stránky kde se tím zabývají a taky jsem se dočet že to jede od verze softu 10. ... nemám o co přijít ten kolega má ty stroje ve sklepě dva a pokud to rozchodím já tak na oplátku že mi nechá ten stroj to udělám i jemu.Až to budu mít u sebe tak se ozvu pokud se v něčem utopím.
